LG CD786
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.6 MB
MONITOR
    LG CD-786 CD786 CD 786
lg 24mn43d alkatrész azonositás
Üdvözlet. Szeretnék segitséget kérni 24"lg monitor tv javitásban. Smd kondi zárlatos volt(c716) és a q807 l807 étékeket nem tudom be azonositani. Na meg a c716-se.A main EAX64559006( 1.0) köszönöm.
LG T710PH már a táp se megy
Üdv Mindenkinek ! Úgy kezdődött a probléma, hogy a kép csak a képernyő tetejére került 3-4 cm szélesre zsugorodva feltételezhetően vertikális eltérítési zavar következtében. A doboz kisebb ütögetésére vagy az egész ház mozgatására helyreállt, akár hosszabb időre is. Gondoltam, átmozgatom a csatlakozásokat, ránézek a NYÁK-ra, hátha óriási szerencsém lesz, és találok egy elvált forrasztást. Néhány éve a piros szín meghajtó tranyójának egyik lába vált el, akkor szerencsém volt. Most viszont nem, mert miután nem találtam semmit, összeraktam, aztán jött a meglepetés: a táp el se indul, semmi nincs. Annyit mértem, hogy a pufferkondon megvan a 320V. Az SMPS IC lenne a bűnös ? Kicsit fura, hogy éppen most fújt volna ki. Mi a véleményetek ? Köszi ! :)
LG Flatron F700B (remegő kép)
Sziasztok! 1 olyan kérdésem lenne hogy esetleg valakinek nem lenne-e valamilyen ötlete hogy miért remeghet a kép ezen a készüléken. a számítógép az ki lett cserélve(nem a gépnek van valami baja) és a febontás is jól van beállítva, mégsem jó! előre is köszi ha valakinek v mi ötlet!
LG Flatron W1943S 5 perc után háttérvilágítás leáll
Sziasztok! LG Flatron W1943S LCD monitor általában 5 perc járatás után lekapcsolja a háttérvilágítást. Tápban kondikat cseréltem nem segít. Azt vettem észre, hogyha emelem a fényerőt, vagy váltogatok az üzemmódok között (nappali film, éjszakai film) akkor azonnal leáll a háttérvilágítás, nem kell 5 perc. Valakinek ötlete mi lehet a gond? Köszönöm.
