LG CF-20F89-CF-20J50-
TV - EPROM
730.0byte
EPROM
    LG CF 20 89 50 20F89 20J50
LG 32LD350-ZA Flash memó hiba?
Sziasztok! Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát. A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat. Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul. A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad. Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi. Köszönöm, üdv,kovi
LG plazma tv :42PC1RR , X3 kijelzővel.YPPD-J018C helyettesítése STK795-821-el.
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a két ic-t illetően? Mennyire kompatibilis a kettő? Azt tudom hogy az YPPD-J014 helyett simán betehető az STK795-811,ilyet már magam is csináltam,V6-os plazmánál. Z-sus hibás volt a címben szereplő készülék, STK-t rendeltem bele,Y-sus segédtápját is rendbe raktam ahonnét a 15V érkezik. Teljesen jó képet ad a tv,de apró villogó piros pöttyökből álló,beégésszerű kép látható a fekete háttérnél. Kivehető az RTL felirat,meg vmi foltos emberi alak. Lehet az ic az oka? Egyébként stabilan megy. Köszi!Üdv!
LG RE -32FZ10PX VIDEÓ VÉGFOK
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévé került hozzám javításra vagyis már kész tökéletesen működik :taps2: , videó végfok icé volt zárlatos :oops: a piros ágyú meghajtója TDA 611Q elkó is cserélve 250V 4,7 uF .a hiba jelenség :hmmm: :fehér fény visszafutási csíkokkal már több ilyen ícét cseréltem, azt szeretném kérdezni hogy miért zárlatosdanak ezek be :hmmm: ??ÜDV! Zsolt.
Samsung S63 kikapcsolgat
Üdv Mesterek! Még nincs itt a gép.Gazdi szerint 1 óra múlva kikapcsol stbyba.Vissza lehet kapcsolni, de egyre hamarabb kikapcsolgat... Gyanakodhatok az STRX-re? Köszi
