Lehet, én vagyok egy debil, sőt.. egész biztos, de fél óra nyomkodást követően sem jövök rá, hogy ezt a vackot hogy lehet rávenni DvbC keresésre...
Automata kereséssel megtalál minden analógot, de semmit, ami digitális. De meg sem próbálja...
Már volt alap beállítás is, stb..
Ott a dtv sor, de ahogy befejezte az UHF sávot, kilép, hogy ő kész van.. Sehogy nem jövök rá a mivoltára...
Led cserés volt, de most ez szivat...
A segítségeteket szeretném kérni a készülék tápegységének javításához.
Sajnos se a tápegységről, se az üzemi táp IC-ről nem találtam rajzot.
A tápegység átvizsgálásakor azonnal kiderült, hogy a meghibásodást a Q101-es MDF10N65B power FET Drain kivezetése és a "meleg GND" közötti C102 330pF-os kerámia kondenzátor anyaghiba miatti átütése okozta.
Elakadtam a javítással, mert nem találok sehol ilyen típusú(IC101: SC1S311) IC-t, de még helyettesítőt sem.
Üdv.: csabafi54 :)
a fent említett gép bekapcsolás után néhány másodperc után lekapcsolja a háttérvilágítást. Két inverter van benne, Master 6632L-0320A és Slave 6632L-0321A. Csoveket mértem, úgy néz ki rendben vannak. A Master inverteren cseréltem az LM393-t, melegen ment, minden ok, hidegen megint nem indul. Mi lehet még? Koszonom a válaszokat!
A fenti TV az ügyfél elmondása alapján kikapcsolgat. Főleg sötét-világos fényerőváltásnál. Már volt valahol szervizbe, de ott nem tapasztalták. Hazavitte és este kikapcsolt. Most nálam van. Egy hete minden este 3-4 órát járatom, de én sem tapasztalom. Igyekeztem olyan műsort nézni ahol sok villogás van, de hiába. Púpos kondit nem látok benne. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? Kondizzam át a tápot? De honnan tudom, hogy megjavult-e?
Köszönettel.
