LG CF-21E20
TV - EPROM
319.0byte
EPROM
    LG CF-21E-20 CF21E20 CF 21 20 21E20 CF-21E20
LG 42ls3400 kép megfordítása
A 42ls3400 -as LG-be rossz volt a T-con panel. Hozattam a kis kinaiaktól ocon bele egy másikat. Az eredeti panel száma: 6870C-0401C. Az "új" panelnak a kiírásában ez szerepel: original 100% test for LG LC37/42/47/55 FHD 6870C-0401C 6870C-0401B logic board with white connector. Hát én szerencsémre a B-vel végződőt kaptam, amit beszerelve fordítva van a kép a kijelzőn (az alja fent, a teteje lent). Beléptem a service menüjébe, csak sajnos nem találok olyan opciót amivel vissza lehetne fordítani. Ha valaki volt már hasonló helyzetben az kérem segítsen!
LG32PG6000 táp halott Megoldva
Szép napot! Fenti cucc táp primer fet P11NK50ZFP két darab zárlatos. Más mérhető hibát nem találtam -no jó, még a biztosíték is-, van e valakinek ez irányú tapasztalata? Mért száll el, mit kell esetleg még vele együtt cserélni? Látott-e már valaki olyat, hogy az Y vagy egyéb modul -bár a biztije jó, terhelne be táphalálig? Ja és még valami: csak 10NK60ZFP-t kaptam. Ilyen kismértékű változtatás "belefér"? Eddigi pályám során EGYETLEN esetben nem jött be a "helyettesítés". Egy 26 colos képcsöves Löwe tápja forrasztási hiba miatt megfőtt, javít, tda csere, fetnek meg egy BUZ... Egy hét. Közben szereztem egy az eredetihez igen közelálló fetet, ic csere, fet csere, két hónap... Közben megrendeltem óvatosságból az eredetit ami az adatlapja szerint úgy fél amperrel bírt többet. Újabb ic és fet csere, két év múlva még ment.
LG47LW659S-ZC.AEUYLJG Alaplap Tuner hiba
Tisztelt mesterek!
A címben jelzett készülék véleményem szerint alaplap hibás típusa:/EBT61514204, EAX64294002(1)/.
Kérem tisztelettel, akinek van eladó,vagy tud ajánlani valakit aki alaplap javítással foglalkozik jelezze nekem!
A hiba jelensége: Tuner hiba, küső forrásról hibátlanul működik.
Köszönettel...
Samsung LG Philips maint keresek, 2 lvds csatival
Sziasztok Kellene nekem egy olyan mainboard, amin 2 db LVDS csati van, vagyis FullHD 100Hz-es kijelző ment rá. Tudom, a samu nem gyárt ilyet, de mégis volt ilyen készüléke egy kis panel közbeiktatásával. Olyan is jó lenne (persze egyben).. A Philips és az LG gyártott ilyet. (pl pfl8404. vagy LH5000). Másféle is ok.. Ha valami extrém típusról van szó, jó lenne hozzá az infrapanel is.. Köszi
