LG CF-21S31KE
TV - EPROM
441.0byte
EPROM
    LG CF21S31KE CF 21 31 KE 21S31KE CF-21S31KE
LG 22LD350 5perc után megbolondúl
Sziasztok! Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m. A probléma: Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni. Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv Figyeljétek majd a LED-et is! Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül. Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza. De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN! Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem. Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba. Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba. A válaszokat szívesen várom.
LG 37LF2500-ZA LCD.TV képernyő kivilágosodik
Segítségeteket kérném. A készülék típusa: LG 37LF2500 Hibajelenség: Bekapcsolás után 3...4 másodperc elteltével a képernyő fokozatosan kivilágosodik.Kép van,a színek is rendben lennének.A jelenség jelforrástól független. Amit eddig tettem: A tápegység új kondenzátorokat kapott.Feszültségek rendben.Ha a "T-com" panelon az "AS15-HF 0921C" ic-t meghűtöm,a kép visszasötétedik amíg a hűtés hatásos.(Akkor is sötétedik valamennyit ha megérintem az ic környékén lévő ellenállásokat.)Az ic nem melegszik rendellenesen.A készülék minden funkciója működik.Mind a fényerőt,mind a kontrasztot kis mértékben lehet változtatni. Igazam van-e,ha a "T-com" panelt gondolom hibásnak?
SONY aps-220 1-869-132-31 ki-be kapcsolgat
SONY aps-220 1-869-132-31 bekapcsolás után 3-4 alkalommal elindul, kb3-4 másodpercre, azután a készenléti LED 9 pirosat villog. A hibakódok viszont csak 8-ig vannak jelölve. A táp jónak tűnik, készenléti feszültség megvan, és bekapcsolás után a többi is. Mit jelenthet 9 villogás? Esetleg találkozott már valaki ilyesmivel?
LG 60UM71PLB tv nincs kép
Sajnos tv javításban nincs tapasztalatom,ezért szeretnék kérni némi iránymutatást.
A fenti tv kép sötét,elmondás szerint néha viszont akár napokig is működik hibátlanul aztán megint sötét...
Minden bemenetről ugyanez, a képernyő megvilágítás ok,kép 0,hang ok.
Előre is köszönöm...
És tényleg,őszintén...tv eddig sajnos 0 tapasztalat...
