A tárgybéli tv csak LG logót mutat, a nand-ot kellene újraírni.
Itt hagytak egy kijelzőhibás 43UK6300MLB-t amiben ugyanaz a EAX68253605(1.1) alaplap van.
Ezzel működik, de fekete-fehér tévé lett belőle a menü is ff.Szervizmenübe be tudok lépni, gondolom a kijelző beállításon kellene változtatni, ha lehet.Köszönöm,üdv,kovi
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a fentebb hibát produkálja,beleolvastam itt a topikokba,ezzel a hibával kapcsolatban,nekem csak az a különbség hogy besem érkezik a kép jönni,a q908 as tranzisztor folyamatosan,kapcsolgatja a tápot,ezt az ICM01 es SDA5550M pin 46 sa vezérli,hütésre fütésre nem reagál,vehetem ugy hogy halott?Még anyit,hogy a sort lekötöttem izzó van rajta,de ugyan az a jelenség.
Üdv a T. Tagságnak!
Ezen a fórumon eddig csak olvasgattam, írni még nem írtam.
Most kikérném itt is a hozzáértők véleményét, hogy mi okozhatja az alábbi hibát.
Rendkívül rapszodikusan jelentkező hibáról van szó, van hogy hónapokig kifogástalan.
Máskor pedig, minden bekapcsoláskor csíkokkal indul, majd 15-20 perc után megjavul.
Ez korábban rövidebb idő volt, 4-5 perc.
A kijelző: LK315T3LZ94 (Sharp)
Méricskéltem már sokat a tápfeszültségeket, de nem igazán találtam eltérést a jó és rossz állapot között.
Többen kijelző hibára esküsznek, de nyomogatással, piszkálással nem lehet sem kiváltani, sem megszüntetni a hibát.
Olyan, mintha egy KH lenne, ami bemelegedés után "összezár", esetleg elkó hiba. Pár gyanúsat cseréltem, de kiszedve, jónak bizonyultak.
Ebben kérném a véleményeteket, mert nem tudom lokalizálni a hibát.
Köszönettel: Ravic
Üdvözlök minden kedves fórumtagot,ma regisztráltam az oldalra.
A következő a kérdésem:
LG 21FS4LRX Tip. Tv készülékem van, még nincs 5 éves.
A hiba: a kép kiváló, viszont hang nincs.
Mi lehet a hiba? Hogyan javítható?
Tisztelettel:maxxsat
