Nem találok logikus magyarázatot arra, hogy ugyanolyan típusú kijelző cseréje esetén miért nincs színes kép, csak fekete fehér.
LG V15 43UD v0.4 H/F törött kijelzőt cseréltem ki ugyanilyen típusra, és veziószámúra, a cserélt kijelzőn FF a kép, míg a töröttön jól láthatóan színes kép volt. A kijelzők Source paneljén nincs memória, csak passzív alkatrészek, és alaposan átvizsgálva mindegyiken azonos pozícióban. A T-CON maradt az eredeti.
Hello guys, i have a problem with the power supply of this plasma model, the component named IC150 is so burned that i can't figure out what model is.
All i can say that the power module is APS 208  or 3501v00182b.
If you have a schematic or the name for the component IC150 please help
Thanks
Sziasztok a fent emlitett tv fesz alá helyezve készenlét ok inditás után lassan villog de nem indul el.Külön led driver modulja van az a tápról megkapja a 24voltot,a main is kap 5v 12v szoft vagy esetleg led hiba miatt nem indul?
A fenti tv nem indul, tápcsati megfelelő mérőpontján 3,55V van. A pufferen 396V van.  Ezeket találtam:   TDNRH6281090 , LGP 4247-13LP pufferen  LG LED folyamatosan világít az előlapon, gombnyomásra nem reagál. Táppanelen lévő LED sem világít.
Sajnos többet nem tudtam kideríteni, szervizkönyv híján.
Tudnátok segíteni merre induljak?
Köszi
Szabi
