Adott a fenti masina amiben main-t kellett cserélni. Találtam is egyet, de a kép kissé 30-40 mm-t jobbra csúszott.. A szerviz menüben kiderült, ez egy 50" gépben volt, a sz. menüben sajnos nincs ilyen opció amivel állítani lehetne. Vagy nem találtam ?....
Kedves Kollégák!
Édesanyám sokat használt kedvenc TV-je került egy lépéssel közelebb az elektromos hulladékká váláshoz.
A hiba az volt eredetileg, hogy nem kapcsolt be mindig - ezt a táp panel újrakondizása megoldotta.
Ellenben feltűnt, hogy minden kép erős zöld beütéssel jelenik meg, a jelforrástól függetlenül.
Mivel CCFL-es a képernyő, ezért nem hiszem, hogy a háttérvilágításnak lenne baja. Láttatok már ehhez hasonló hibát? Merre indulnátok el?
A fent nevezett asztalomra fel nem férő, ablakom nincs ekkora mint ez tv-t javítanám.
Már járt szerelőnél és ő a tápegységet nevezte ki a hiba forrásának, de nem foglalkozott vele tovább. (Ausztriában nézték meg!)
A szevíz manuáljában -bár nem vagyok jó angolból- azt írja, hogy húzzam le a P5,P6 ill. P1 connectort a méréskor. Jól értelmezem? Nem kéne valami műterhelést ráakasztani? Lehet terhelés nélkül járatni? Én eddig mindig terhelést tettem rá.
Csatolom a hibakeresési lépés ezen részletét, hogy érthető legyen.
Tamás
Közben méregettem és rájöttem, hogy Z-sus Vs lábai zárlatosak. Illetve az YPPD-J015B hibrid ic zárlatos. De azért terhelés nélkül lehúzott P1 csatira rámértem és nem lett baj.
Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel,még pediglen az,hogy amikor bekapcsolom a tv akkor néha azt produkálja,hogy indulásnál fekete a képe és szép fokozatosan kezd világosodni.Majd egy kis idő elteltével megjelennek függőleges csíkok amik szépen lassan beszíneződnek majd ha még mindig várok 1-2percet akkor egy idő után megjelenik rendesen a kép is.
Amikor ez a hibajelenség fellép akkor a fekete kezdő kép alatt hallom az aktuális csatorna hangját ami tökéletesen szól,csak éppen látni nem látom.Van amikor jó orvosság a problémára az,hogy kikapcsolom a LCD-t és utána újra be és elindul rendesen,de van amikor a leírt hiba egyáltalán nem jelentkezik akár 1hétig is tökéletesen indul az LCD minden bekapcsolásnál.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni :help: bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket és türelmeteket is!
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv:morfeus
