LG CF21D60B GS8434 16A 24C02
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    LG CF-21D-60B GS-8434 CF21D60B GS8434 16A 24C02 CF 21 60 GS 8434 16 24 02
LG42PC1RV plazma TV probléma
Tiszteletem Uraim!
Adott ez a csoda...
Olykor csak kattogott a reléje bekapcsoláskor. 4-5 próbálkozás után elindult. Amikor jókedve volt, működött naphosszat, amikor nem akkor üzem közben kikapcsolt. most már nem kapcsol be. Tápegységet átnéztem. Ha az ysus modult leakasztom róla akkor a tápfeszek rendben felállnak. Mi a búbánat baja lett az ysus panelnek hirtelen? Köszönöm előre is a felvilágosítást!
LG 42LF2510-ZB inverter FET-ek eldurrannak.
Üdvözlet. Egy LG 42LF2510-ZB névre hallgató készülékről lenne szó. Azzal került hozzám, hogy menet közben lekapcsolt. Kiderült, hogy az inverter meghajtó fetjeiből egy pár rövidzáras lett és a biztosíték megszakadt. Ekkor a gyárinál jóval nagyobb áramúra cseréltem a hibás feteket (ilyen volt itthon) és el is indult a TV, a fényerő is rendben volt, de nagyon melegedett a fetek hűtőbordája. Arra gondoltam, hogy a kétszer nagyobb gate kapacitás miatt lassan nyitnak és zárnak a fetek ezért melegszik, ekkor rendeltem bele helyettesítő feteket amik fél másodpercnyi üzem után rövidzárasok lettek. Ellenőriztem az inverter trafók és a gate meghajtó trafókat is (impedanciaméréssel) mindegyik rendben van. A gate meghajtó áramköröknél találtam hibás diódákat és zenerdiádákat, ezeket kicseréltem, megint kaptak új feteket, de továbbra is eldurrannak fél másodperc üzem után. Kérdésem, hogy mi oka lehet a fetek elhalálozásának? Érdekesség még, hogy mindíg ugyanaz a páros megy tönkre. Ha valakinek van komplett panelja bele az is érdekelne, de eladó is lehet akár a masina. Amikor a nagyobb fetekkel bekapcsolt, üzemelt rendesen, tehát más hibája nincs, gyári távirányító van hozzá, talp nincs. A táp tipusa EAX55357705/4
LG42V8 PLAZMA TV HIBRID Javítás
üdv.mindenkinek Szeretnék segítséget kapni a hibrid ic ben lévő smd alkatrésszel kapcsolatban ami a félhíd után van 6 lábú és a kódja:2045 először is mi ez az eszköz és hogy hol lehet beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni vagy elfogadható áron érdekelne a hibrid ic ugyan ehhez a készülékhez kellene buffer ic-ből jó pár db.
LG 29FS2ANX
Sziasztok! A fent nevezett szerkezet bekapcsoláskor szinte azonnal letilt,a sorvégtranyó meleg.Lehúzott horizontál tekerccsel működik.Az eltérítő fokozatban minden kondit cseréltem,sorkimenő új.Mi lehet a hiba?
