LG CG20F89
TV - EPROM
306.0byte
EPROM
    LG CG-20F-89 CG20F89 CG 20 89
LG FLATRON M227WDP PZ háttérvilágítás hiba
Sziasztok! A fent említett készülékkel az a problémám, hogy ha bekapcsolom enyhén piros a kijező és pár másodperc után kikapcsol. szétszereltem, a háttérvilágítás csövei meg vannak feketedve!!!! Hol lehetne ilyent beszerezni? Esetleg találkozott valaki már ezzel a hibával? Mi lehet a hiba oka? Köszönöm a segítséget előre is! Sziasztok! Bár ez a cím sem nyerne díjat egy értelmezési versenyen, de üsse kavics. Azért máskor hozzál ki többet magadból!
LG 47LW4500-ZB.BEUZLJG LG logót 3 másodpercig mutatja, és utána nincs háttér világítás, nincs kép! Megoldva!
Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával  hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is  megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
LG 32LF650V mainboard kérdés
Üdv mindenkinek!
Fenti géphez vajon jó lehet egy 55LF650V alaplapja?
Pofára ugyanolyan, a csatlakozók is egyeznek rajta.
(ilyet tudnék venni hozzá, azért kérdezem)
Esetleg ha valakinek van eladó az is érdekelne.
Köszi előre is:  Laci
LG 32LC52 LCD TV, Képhiba
Sziasztok! Van egy LG 32LC52 LCD TV 82cm. Bekapcsol működik a de képe többszínűre osztódik függőlegesen. A kép egész de egy bizonyos sávban színét veszti. 2200uF kondikat kicseréltem a tápban, mivel mindegyik púpos volt. Digitális panelon is találtam pár rossz kondit, azokat is cseréltem a kép akkor sem változott. Mellékeltem képet is, én szinkron hibára gondolok, mi lehet a megoldás kérlek segítsetek! lg tv
