A fenti TV villámcsapott. Rajza itt a Tanyán megtalálható:
https://elektrotanya.com/lg_42lv3400-zg_42lv340a-n-u-zg_chassis_ld01m.pdf/download.html
Szemmel látható égésnyomok nem találhatók semelyik panelen. A tápegység +3,5V Stby feszültséget és kapcsolt +12V, illetve kapcsolt +24V-ot állít elő. A Mainboardot lecsatlakoztatva, felhúzó ellenállással indítva a 12V és a 24V megjelenik.
A 3,5V-os ágban az áramfelvétel pillanatok alatt 0,8A-ról 2A fölé szökik és a processzor (IC101 BGA), valamint a két SDRAM felforrósodik. A tápágakban levő soros tekercsek eltávolításával kiderült, hogy a "VDD33" tápágban (amire kizárólag a processzor van rákötve) a GND felé 15 Ohm ellenállás mérhető. Ha ezt az ágat megszakítom, a 3.5V-os körben az áramfelvétel kb. 300mA-re csökken.
Jól gondolom, hogy a processzor sült meg, vagy lehet még valami egyéb, a processzor kimenetére csatlakozó eszköz, ami ezt a magas áramfelvételt okozza?
Köszönettel:
Gyula
Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m.
A probléma:
Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni.
Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv
Figyeljétek majd a LED-et is!
Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül.
Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza.
De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN!
Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem.
Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba.
Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba.
A válaszokat szívesen várom.
Letöltöttem a fenti TV vs monitor sevice manuálját de nem lelem benne a táp és inerter rajzát! Szükségem lenne rá, hang kép van de háttérvilágítás nuku!
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Sziasztok. Hozzám került egy LG 32LB650V típusú 3D LED TV ami bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A táp panelen a szervízdoksi alapján a feszültségek jók kivéve a LED kimenetet. 117V-nak kellene lennie de én 0V-ot mérek. Bekapcsoláskor a standby LED 7-et villan. A diódákat kimértem, a kondikon nem látok "púposodást". Lehet LED panel hiba?
