Üdv Kollegák ! A cimben szereplő LG lcd hibája videón látható.
http://www.youtube.com/watch?v=8x-iSEdsSDw
Bekapcsolás után a kép a videón látható módon villódzik, és kb egy perc után eltűnik.A háttér világitás természetesen végig jó. 15-20 perc pihentetés után ismét előáll a hiba. Táphiba kizárva, A t-con feszültségei nem változnak és megfelelők.
LC320WX6 van benne, én kijelző hibára gondolok.
A videó "fejre állitott" készülékről készült azért van forditva a kép, értelem szerűen a bevillanások is alulról kezdődnek.
Köszönettel: Csinti
Egy LG M227WDP típusú LCD tv javításában szeretnék segítséget kérni.
Az előlapon lévő visszajelző led nem világít, gombokra nem reagál. A hátlapi Optikai csatlakozóba a led világít.
Tápot megmértem, a 15V és az 5V megvan a csatlakozónál. Az alaplapon ellenőriztem a feszeket, 3,3V, 1,25V, 5V, 12V megvan, de az 1,8V nincs.
Ez az IC leírás szerint IC1104 pozíció számon van. Rámértem de a bemenetén ilyen 1,5V körüli fesz mérhető. Előtte van egy si4925bdy típusú dual mosfet. Az 1es lábán mérhető 5,2V. A 2es lenne a Gate, de ott 0V van. Gyanúm, hogy ez miatt nincs meg az 1,8V. De előtte MULTI_ON felirattal egy tranzisztorral kapcsolnák a gate lábat. Ez a Multi_on csak ha bekapcsolom kellene, hogy menjen, vagy alapból kellene valami feszültségnek lennie? Több ilyen MULTI_ON felirat is található a stabilizátoroknál, de azok adnak ki feszt. Elképzelhető, hogy a vezérlő tranyó meghalt vagy valamelyik ellenállás abban a körben? Első sorban, erre a MULTI_ON lábra lennék kíváncsi, hogy ott milyen szintnek kellene lennie, mielőtt jobban belemászok a mérésekkel.
Update:
Méregettem tovább, és a tranzisztor, ami a dual mosfetet kapcsolná, 1V körüli fesz mérhető. A többi helyen ahol van még ilyen MULTI_ON felirat, ott 3,35V mérhető. Tettem egy kicsit bátrabb lépést, és a fet S1 és D1 lábát áthidaltam, így meg is lett a hiányzó feszültség. Ezek után a TV-t be tudtam kapcsolni, kép is meglett. Ami érdekes így, hogy a bekapcsolást jelző led kéken elkezd villogni 3-4x és utána kapcsol be teljesen.
Az ilyen gyári paneleken előfordulhat, hogy egy lyukgalván megszakadhat?
A tápegységet csatlakoztatva a készenléti LED-et bekapcsolja, de másra nem hajlandó. A processzora órajele megvan. A firmware frissítésére nem hajlandó. Az LG honlapján a frissítést a működő készülékre adják meg.
Van valakinek ötlete, hogy tudnám munkára bírni. Vagy jól gyanakszom, hogy BGA felválás lehet?
üdv.
T,
ui.: Vettem kísérletezésre univerzális scaler panelt. Csak ennek a tévének nincs külön táp panelen a LEDsor vezérlése. Legalább a vezérlőáramot jó lenne tudni hozzá. Illetve, hogy az LVDS 3,3, 5 vagy 12V-os.
Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
