Üdvözlet!
Rövid sztori egy LG lcdTV-ről.
Leírom, hátha segít a későbbiekben valakinek időt megtakarítania vele.
A következő hibával hozták hozzám: a készülék nem indul el.
Más óriási összeget kérne a javításért, 100eFt, vagy még annál is többet mondtak, de a tulaj sokallta.
Így került hozzám a készülék. Jeleztem, valóban sok az az összeg, nem tudom mi érhet benne ennyit.
Elvállaltam, hogy beletekintek, de nem ígérek semmit.
A modell a tárgyban említett 26LX2R típusú készülék.
Készenlét ugyan van, de onnan sehova.
Szétszerelés után hidegen, félvezetők ellenőrzése, aztán forrasztások átvizsgálása, majd következtek az elkók a táp panelon. Szemre nem voltak púposak, kapacitásuk rendben volt.
Azonban az ESR értékeik nem voltak jók!!
Konkrétan a C221, C222, C224 1000mf-osak voltak gyengék. 1 ohm volt ezen elkók ESR értéke.
Ezek cseréje után a készülék tökéletesen indult, működött.
Ezt csak azért írtam le, mert sokan leértékelik az ESR mérőt, annak létjogosultságát.
A következő témában kérnék segítséget, javaslatokat:
Adott egy LG 29MT48DF-PZ LED TV :
link
Ezen a típuson nincs fejhallgató-kimenet.
A tulajdonos egy hallássérült néni, aki a régi TV-jét fejhallgatóval hallgatta. Ehhez viszont nem csatlakoztatható.
Az LG szerviz ügyfélszolgálatán azt javasolták, vegyünk hozzá egy Scart-jack átalakítót. Ezzel csak az a baj, hogy így a TV hangja együtt fog szólni a fejhallgatóval. Tehát ha a néni hallgatja fejhallgatón, akkor üvölteni fog a TV az egész házban.
Van valami megoldás erre (ami nem kerül sokba), vagy el kell fogadni, hogy ezzel kell együtt élni?
Köszönöm előre is a segítséget!
Helló!
Egy kolléga hozta ide ezt készüléket, már nem javít, ez is sajátja. Egy n-es smd tranzisztor hiányzik belőle elmondása alapján cseréltem én is. A gond az, hogy a 12 és 24 voltot nem adja le rendesen, hogy terhelés vagy mi miatt azt nem tudom, de mivel ez a tranzisztor a szabályzó körben van így nagy valószínűséggel a táp a ludas.
Sajnos a manuálokon nincs rajta a táp, így nem tudom beazonosítani. 3 tranzisztor volt forrasztva ezek tipusára lennék kíváncsi: Q150-Q152. Ha csak kódot adna valaki az is sokat segítene. Köszi, üdv.: Ízirájder
A fent említett LCD tv, invertere nem indul. Scart csatlakozón keresztül dvd lejátszó megy, hang van, de kép nincs! Mi lehet a hiba?? Az inverter csatlakozó egyikére olyan van írva hogy Error! Az mit jelent? Remélem tudtok segíteni, hogy mi lehet a hiba vele, illetve hogyan orvosolható!
