LG CHASSIS PC-81B ADJUSTMENT.
77.4 KB
    LG CHASSIS PC-81B PC81B PC 81 81B
LG 32LH300-ZA Sasszi LD91A negatív kép
Üdv. Mester urak! Fenti tv villám csapott készülék volt. A táp hálózati csatlakozójánál átégette a fémet és elolvasztott egy fénycsövet, valamint kuka lett az alaplap is. Bontott alaplapot vettem bele , valamint a háttérvilágítást átalakítottam LED-esre. Célom az volt, hogy kipróbáljam lehet-e ledesíteni. A ledek meghajtását LM317T-vel oldottam meg. Fényerőszabályzás nincs, PWM-DIM "lóg a levegőben). Teljesen levett kontrasztnál és kis fényerőnél nem negatív a kép, de közepes fényerőnél vagy kicsit a kontrasztot emelve negatívvá válik. Az volna kérdésem, hogy ez a hiba a háttérfény erejének szabályozatlanságából adódik-e, vagy esetleg rossz alaplapot vettem. Én úgy értelmeztem a fellelt doksikból, hogy a PWM-DIM-en csak az inverterhez megy az infó, onnan vissza nem.
LG 42PG-200R-ZA plazma lefagy néha
sziasztok . A fent említett tv néha lefagy , illetve ha nem akkor néha a hang felszalad 70%-ra de hiába van teljesen lehalkítva semmi ugyanúgy üvölt,semmi változás. Valami ötlete ha lenne erre valakinek, mert még letölteni se engedi a doksit, de gondolom nem lesz olcsó mulatság a tulajnak.
LG 47LB650V televizió kijelzője elrepedt (megoldva)
Üdvözletem!
A háttérvilágítás cserét követően a letesztelt, de nem összeszerelt működő készülék kijelzője az összeszereléskor egy rossz mozdulat következtében a képen látható módon megsérült. (elrepedt)
Kérek segítséget, illetve ötletet a megadott típus kijelzőjének cseremegoldását megoldandó beszerzési lehetőségére.
Esetleg valakinek bontott, vagy más hibával, de jó kijelzővel rendelkező komplett eszköz is érdekelne.
Köszönettel!
üdv
RTZ
Mindenkinek köszönöm a segíteni akarását! Rokoni segítséggel sikerült beszerezni egy háttérvilágítás problémás TV-t amiben a kijelző hibátlan volt és mostmár üzemel a "varázsdoboz". smiley
LG 32LX2R LCD TV bekapcsoláskor a kép felvillan, és eltűnik.
Sziasztok! A segítségeteket kérném: Egy LG 32LX2R LCD TV bekapcsolásakor a kép egy pillanatra felvillan, majd eltűnik. Hang van, kezelhető minden. A tápok jók, trafók, fénycsövek jók (szerintem). Volna valakinek tippje, vagy ötlete? Esetleg rajza az inverterről? Köszönettel: Attila
