Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
A fenti gépnek nincs semelyik kimenetén hangja , A táv SOUND gombjára a BYPASS felirat jelenik meg és nem változtatható.
A tápok rendben , Opcióra gondolnék , de jó lenne egy igazi opciós táblázat.
Köszönöm a segítséget.
Üdv.: Laci
Sajnos elromlott az LG LX-M230 mikrohifim rádiója. Már évek óta használtam, és egyszercsak a rádió (FM) csak sistergett. Másnap szólt. Ujabbnap nem, ujra igen, aztán már csak nem.
A többi része (CD/MP3 deck) működik, sőtt a kijelző is kiirja a kiválasztott (FM)csatorna frekijét (az RDS infok persze már nem jönnek).
Szétszedtem:
A tuner fedlapját leszedtem, és tapizva az áramkört hangolodgat össze vissza, tipikusan mint
amikor rövidhullámon keresünk.
Szóval jó lenne megjavitani, mert nem megy nélküle a munka. Ez szólt közben !
A tunerban 2 IC látok egy LC72723 (ezt megtaláltam a neten RDS dekóder) és egy V23002 tipisu ezt nem,
Minden ötletet (kapcsrajzot !!, mert csak hasonlot találtam) szivesen fogadok !
Kösszi:elouv
A címben említett MINI HiFi van nálam nagy generálon.
A mai nap elkészültem mindennel! :)
De a kijelző az nagyon zavaró....
Elég halvány.
Összességében 2db alkatrész tartozik a fűtéshez amit találtam a rajzon.
ZD302 6,8v Zener
C304 47uf 50v Elko
Ezt a 2 alkatrész kicseréltem, de semmi változás.
+ amúgy 4,5v-ot mértem a cső F1 és F2 lábainál.
Csak azt nem tudom, hogy ez jó érték-e?
Vagy az is lehet, hogy a CSŐ kezdi magát megadni?
Ahogy nézegettem, a tanya bázisában megtalálható a rajza.
Ha valakinek van egyéb más ötlete szívesen fogadom.
