LG CT-21Q66K
TV - EPROM
588.0byte
EPROM
    LG CT-21Q-66K CT21Q66K CT 21 66 21Q66K CT-21Q66K
LG 32LF561V-ZF elfelejti a programokat, minden egyes újraindításnál be kell programozni - megoldva
Üdv. a kollégáknak!
Az említett készüléket minden újraindításnál be kell programozni, úgy mint beüzemelésnél.
Megkérném a tisztelt kollégákat, ha lehetséges segítsenek ki egy SPI flash memória tartalommal.
Az alaplap típusa: EAX66203805(1.3)
A kjelzőé: HC320DUN-ABKS4-5122
SPI: MX25L8035E
Előre is köszönöm.
Sikerült megoldanom a problémát. Kicseréltem a NAND memóriát egy új, programozottal és a TV szépen müködik.
Még egyszer köszi a hozzászólásokat.
LG 17LS5R LCD TV nem kezelhető, csak néhány funkció MEGOLDVA!
Sziasztok! Megjavítottam egy táphibás fenti TV-t, és bekapcsoláskor kiírja pár másodpercre, hogy "Aut.nastav", utána, hogy "Pásmo". Ha kezelni akarom, akkor pedig "Vynulovat". Hangerőt lehet szabályozni (az OSD-t), meg egy-két funkciónak az ikonja lejön, de gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen számokat láttam a hátulján: 011080/099188/S/T Product code:17LS5R-ZA.AEKWLTK Ser. no.: 801TEVF10071 Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Attila Megoldás: A menüben én a JAZUK-LANGAGUE pontban próbáltam nyelvet váltan, de ott finomhangolást csinált. Valószínűleg fordítási hiba miatt. Egy egészen más (sajnos már nem tudom, hol ), pontban, véletlenül találtam rá a nyelvválasztásra, és tudtam lengyelről magyarra váltani. Ott már látszott, hogy gyerekzáron is van, ezért nem lehetett a pultról kezelni. És egy slusszpoén: Ha már kezelhető, ki is próbálom! Behangoltam, de a kép szemcsés, zajos volt. ...mint kiderült, amivel évek óta dolgoztam, RF kábel, megszakadt. Pont ennél, az amúgy is zűrös gépnél. Üdvözlettel: Attila
LG plazma ,foltos kep
Udvozlet a kolegaknak! Es egybe egy kerdesem is lenne ,ami nem kimondottan egy modelre vonatkozna ,hanem a plazmakra altalanosan. Oljan nem szabalyos folt a kepernyon mind a hagyomanyos katod sugaras kepernyon amikor magneses ,es a folt sotetebb es szinesen szemcses .Melyik fokozatra lehet tippelni ebbe az esetbe?
Lg 22TK410V firmware
A fenti TV EEpromját kivettem, mert a készülék megzavarodott. ( oldalt megjelent a hangerő szabályzó sáv, és sehova tovább)    Ha esetleg volna valakinek jó tartalma hozzá, és elküldené, azt megköszönném. A joyt levettem róla, a távirányítóból az elemet kivettem, akkor is. Gondoltam, hátha a SPI csere segít. ( a régi sajna nem olvasható, mert elbénáztam.)
A panel kódja:EAX68084202
A spi: MX25L8005
