LG DT7000
TV - EPROM
903.0byte
EPROM
    LG DT-7000 DT7000 DT 7000
LG 32LV3400 nem indul
A tárgyban nevezett készülék nem indul be csak 3,3V van meg a táp kimenetén. Ha leválasztom a tápról a led driver panel 24V-os ágát beindul a készülék, ha ilyenkor külső tápról megtáplálom a driver modult(800mA áramfelvétele van) van kép, hang. Olyan mintha a táp nem lenne terhelhető. Szűrőkondikat cseréltem táp 12V, és 24V-os ágában.Ötleteket kérnék mi okozhatja a hibát?
köszi
Balázs
LG Plazma TV ( 42PC1RV-ZJ ) Hangyás a feketéje (engedményekkel ugyan, de)[MEGOLDVA]
Kedves Tanyalakók! Szomszédomnak elromlott a plazma tvje, ebben kérem megtisztelő segítségeteket. Alap hiba: Nem ad képet, teljesen sötét a kijelző. Amit csináltam: Az YSUS és a LOGIC panel közötti szalagkábel kicsit kilazult, azt újra rögzítettem. YDRIVER panelen (hosszú nyákon a barna szalagkábelekhez tartozó) egyik soklábú IC (Postage stamp IC) megpúposodott, jobb híján cseréltem az egész panelt, ami után ismét adott képet a TV, de újabb hibára derült fény. Új hiba: A sötét árnyalatok (illetve a fekete is) színes hangyásak (kép csatolva). Ezen felül a jobb felső sarokban egy kis elliptikus területen sok zöld hangya vert tanyát, ha teljesen fekete a kijelző azon része. Színeket 100%osan megjeleníti, a hiba CSAK akkor jelentkezik, ha az adott szín árnyalata egy bizonyos fényerő alá csökken, ekkor a sötétséggel a hangyák is megjelennek. Fényes-színes képek hibátlanok. (csatolt képek) Ha teljesen fekete a kijelző, akkor látni 2 vízszintes sávot, ahol az amúgy is hangyás kép világosabb. Feszültség értékeket a fő áramellátó panelen természetesen már az elején ellenőriztem, rendben voltak. Feltételezem, hogy vagy egy KHs szalagkábel, vagy egy szűrőkondi a hibás, de sajnos eddig csak LCD-s eszközöket, illetve egyszerű tápokat javítottam, a Plazmás technológiára bár utánagugliztam, előre nem sikerült lépnem. Kérlek, ha van ötletetek, osszátok meg. Köszönöm! os
LG Kz-42PX11 chassis RF043B nincs fény
Üdv mindenkinek Van egy RZ-42PX11 plazma amit a tulaj egy heti teljes kikapcsolás után elinditva csak függöleges csikok lettek ,majd a fény is eltünt. Áthozta azóta sincs fény ,hang az van a csatornákon. Csétszsdtem mechanikus hiba, elkópuposodás,biztoiték hiba, nincs. Tápfeszülségek megvannak sajnos nincsenek próbapaneljeim. Kérdésem: mit nézzek ,mi lehet a hiba. Beni1
LG - 42LN5400 nem indul
Üdv a kollégáknak!
Címbéli LG led-tévén (42LN5400ZA-BEEYLJG ; chassis:LD36B) nincs stand-by sem. A led háttér tesztelve, ok.
A táp kimenetén csak a 3,5V mérhető (12V, 24V hiányzik), a Power-On vonalon sem jelenik meg semmilyen feszültség indításkor.
Táp: EAX64905301 (2.0)
Main: EAX64891403 (1.0)
Az a kérdés, hogy hogyan tudom tesztelni vagy eldönteni, hogy a táp vagy a main a rossz?
