Üdvözlet. Szeretnék segitséget kérni 24"lg monitor tv javitásban. Smd kondi zárlatos volt(c716) és a q807 l807 étékeket nem tudom be azonositani. Na meg a c716-se.A main EAX64559006( 1.0) köszönöm.
Az asztali gépemen Samsung SyncMaster 940N monitort használok.A gép bekapcsolásakor rögtön indul,követhető a BIOS futása és a Windows betöltése.Folyamatosan jól működik.Kaptam egy LG Flatron W2234S monitort.Vele az a gondom,hogy csak a Windows betöltése közben kapcsol be,ezután folyamatosan jól működik.Másik két gépen kipróbálva ugyanez a probléma.A VGA és a DVI kimeneten ugyanez a helyzet.A másik két gépen is jól indulnak az LCD monitorok.(Videoseven és LG)
Köszi a segítséget: kisember!
Hozzám került egy LG CB757BN tip monitor levágott csatlakozóval.Megpróbáltam egy szerelhető csatlakozót rátenni de nem tudom a színeken kívül mit hova kell kötni.A panelre nincs rászitázva hogy a maradék hat vezetékből mi micsoda.
A vezetékek:
1, R
2, G
3, B
Ezek mennek a képcső panelre
A többi a panelre megy ,sárga, szürke,piros,fekete,narancs, fehér.
Tud valaki segíteni hogy melyik szál micsoda?
Üdv belfi!
Sziasztok,ez a készülék egy idő óta a fent említtet hibát okoza .És pedig úgy hogy bekapcsolásnál a led kékre vált a kép felvillan de mindjárt elsötétül .Többszöri le és felkapcsolás után bekapcsol és az után kifogástalanul működik rendesen .A tápon ellenöriztem a kondikatés forasztás hibákat de mindent rendben találtam.Egy tanácsot kérek hol keresem hibát?-ÜDV
