Következő a probléma a monitorral (LCD):
"hidegen" indítva (vagyis kondi kisütve, mert ez a mocsok napokig tartja a töltést), elindul a monitor és kb. 1 percig van kép is, ezután lekapcsol, de a készenléti világítás világít.
Ha kikapcsolom, majd újra be, akkor megjelenik az LG logó és úgy is marad, nem reagál semmire(gombokra), mintha lefagyott volna. Az LG logóban is mintha lenne nem odaillő csík, törés. Ha kikapcs, majd be, ugyanez.
Kérdésem az lenne, hogy találkoztatok-e már ilyen hibával?
Tápkörben átnéztem, de semmi szokatlan. Kondik fetek, diódák, stb jók.
Szerintem a scaler panelen lesz a gond, de félek hogy kukás lesz :(
Mindenesetre ha valakinek van tippje, azt szívesen meghallgatnám (olvasnám).
Az oldalon fent van a service manualja is:
Link
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Spell
Fent nevezett monitor tápjában u101 pwm ic leemelte a kalapját,típusát nem tudom ebbe kéne segítség.Itt fent van a rajza de azon nem lehet kivenni a típust olyan rossz minőségű.
doksi neve : LG LCD MONITOR TECHNICAL TRAINING LG-L1710B,L1910B,L1510P,L1710P,L1910P,L1520P,L1720PM
ebben a 10.oldalon van a kapcsolási rajz
megvan a tipus ncp1203 so8 tokban
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy van egy LG 710 (CRT-s) (képcsöves-régebbi) monitor és az a probléma vele,hogy el megy a szín egy idő után tehát a kép -fekete fehér-. Hasonló a viselkedése mint egy fekete fehér TV-nek ,majd egy idő múlva ismét színes élvezhető, szép a kép.Több számítógépen ki lett próbálva ugyan az a helyzet.
Az a kérdésem ,hogy találkozott valaki hasonló problémával? MI okozhatja ezt a hibajelenséget?
A segítségeteket előre is köszönőm.
Üdv : József
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készülék került hozzám működésképtelenül.
Korai öröm volt, hogy a sec. oldali elkok felrobbantak.
Csere utáni mérés, leválasztott scalerrel: a primer táp megvan, a secunderen kb. 1hz pulzálás mellett megjelenik az 5v és a 15v.
Primer elkok is cserélve.
Ha ráterhelek az 5v-os ágra egy 6,3-as izzóval, akkor stabillá válik az 5 és a 15v-os ág is és az optocsatolónál sem mérhető a ingadozás.
Ha rádugom a scaler panelt ismét elkezd ingadozni a fesz, villog az izzó. Cseréltem a scaler-en található elektrolit kondenzátorokat is, nem segített.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tux
