Üdv Mindenkinek !
Úgy kezdődött a probléma, hogy a kép csak a képernyő tetejére került 3-4 cm szélesre zsugorodva feltételezhetően vertikális eltérítési zavar következtében. A doboz kisebb ütögetésére vagy az egész ház mozgatására helyreállt, akár hosszabb időre is. Gondoltam, átmozgatom a csatlakozásokat, ránézek a NYÁK-ra, hátha óriási szerencsém lesz, és találok egy elvált forrasztást. Néhány éve a piros szín meghajtó tranyójának egyik lába vált el, akkor szerencsém volt. Most viszont nem, mert miután nem találtam semmit, összeraktam, aztán jött a meglepetés: a táp el se indul, semmi nincs. Annyit mértem, hogy a pufferkondon megvan a 320V. Az SMPS IC lenne a bűnös ? Kicsit fura, hogy éppen most fújt volna ki. Mi a véleményetek ? Köszi ! :)
A fenti típusú monitor tápegysége +25 fokos környezeti hőmérsékletben nem indul.
Nálam a műhelyben +20 fokban nincs vele gond.
Ha egy kicsit megmelegítem, akkor előáll a jelenség a műhelyben is.
A primer oldalon lévő három elkó közül kettőt cseréltem, a puffer elkót mértem és maradt.
Pontos kapcsolási rajzot nem találtam a kapcsolóüzemű tápegységről.
A gépkönyv fent van, de hiányzik belőle a tápegység rajza.
Mi szokta okozni az ilyen jellegű hibát az ehhez hasonló tápegységekben?
Valamelyik aktív alkatrész, esetleg ellenállás megnyúlása, vagy SMD kondi hőmérséklet függő hibája?
Üdv.: Kumi
A témában szereplő 19"-os szörny rajzát keresem, szétégett a nyák és vele pár alkatrész is :(, saját monitorom van helyette kölcsönben, remélem az nem jár így... A hiba oka valószínűleg a kora és a rengeteg forrasztási hiba lehetett, egyenlőre ennyit találtam a környező pusztult alkatrészeken kívül.
Köszöntem!
Szevasztok!
Egyik saját, családi monitorunk, teljesen rapszodikusan kapcsolgatja le a CCFL-t,
nem az inverter tilt le.
Egyértelműen a prociból kijövő inverter on/off feszültség megszűnése okozza.
Átmelegítés, egyéb varázslás, nem járt eredménnyel. A main-board cseréje megoldaná e gondot.
Újat nem tudtam rendelni, de egy működőt szívesen vennék.
Mellékelem a képét.
üdv
