Kezembe akadt ez a csodás metróban vásárolt készülék: GABA GX-1770j AGD 100-200-500T Rev:C nyák
Esetleg ha valakinek van hozzá sm vagy doksi azt megköszönném!
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a címben említett minitor javításához.A hibajelenség monitort bekapcsolom működik rendesen"led zöld"felirat a monitoron:POWER SAVING MODE. led átvált narancssárgára és a felirat eltűnik tehát kikapcsol készenlétbe.Bemenő jel hatására nem kapcsol be,készenlétben marad.A hibajelenség időszakos néha csinálja néha nem tehát a számítógép kábel felbontás OK.Komplett tápegység inverter panelt cseréltem nem változott a hibajelenség.
Válaszokat előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Üdvözlöm a mestereket!
Van egy LG1934S monitorom és az utóbbi időben az a jelenség,hogy a gép bekapcsolása után sokáig a kék led villog csak.Majd egy 5-10 perc után megjelenik a kép teljesen normálisan és semmi gond nincs.Mi lehet a probléma?A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készülék került hozzám működésképtelenül.
Korai öröm volt, hogy a sec. oldali elkok felrobbantak.
Csere utáni mérés, leválasztott scalerrel: a primer táp megvan, a secunderen kb. 1hz pulzálás mellett megjelenik az 5v és a 15v.
Primer elkok is cserélve.
Ha ráterhelek az 5v-os ágra egy 6,3-as izzóval, akkor stabillá válik az 5 és a 15v-os ág is és az optocsatolónál sem mérhető a ingadozás.
Ha rádugom a scaler panelt ismét elkezd ingadozni a fesz, villog az izzó. Cseréltem a scaler-en található elektrolit kondenzátorokat is, nem segített.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tux
