Heló
Érdeklődnék, hogy tud-e valaki valamit az LG féle lineáris kompresszorok megbízhatóságáról?
Tele van a net szelep átszakadásos hibákkal, de elméletben ezeket már megoldották és be is vállalnak 10 év garanciát a kompresszora.
Kérdés, hogy mit mutat a gyakorlat?
https://www.youtube.com/watch?v=MGyyxv_Oov8&t=23s
Roppant szimpatikusak nekem az LG hűtők, mivel a keringtetéssel épp azt oldják meg, ami jelenleg is problémám a kis hűtőben (lassan hülnek le a frissen berakott cuccok stb.). és mivel egy légtérben alszok a hűtővel a nagyon alacsony zaj is lényeges tényező.
Köszönöm.
Sziasztok adott ez a mosógép müködik de a kijelzője hibás,sok szegmens nem világit rajta.Szerintetek hol beszerezhető?A gépet még nem szedtem szét,igy csak a fellelt képek után próbálok keresni,de nem igazán találok,ráadásul még fehér is.
Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
A címben említett mosógéppel lenne problémám. A mosógép rendesen elindul és feltölt, utánna viszont semmi, a motor meg se mozdul. ( pici nyikorgás hallható a motor felől ). Ebbe a típusba nem szereltek Hall sensor. Mi lehet a probléma? Hol keressem a hibát?
