Üdv Mindenkinek!
Egy kb. 8 éves AKG K305 rádiós HIFI fejhallgatót javítok. A hibajelenség: 1-2 perces használat után elkezd "huppogni", (olyan, mintha az AFC-je "behúzna", majd ismét "elengedne", vagyis "van hang / nincs hang" :fun: ). Mindezt 0,5-1 Hz-es periódicitással.Ha kikapcsolom a fejhallgatót, majd vissza, akkor kb. 1 percig jól működik, majd kezdi előröl a fenti huppogást. Ha nem kapcsolom ki, hanem az AFC gombot nyomom meg, akkor is megszűnik a hiba, de ilyenkor már alig 0,5 perc után előáll a hiba! Mivel kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, arra gondoltam, hogy valamelyik elkó kezd kiszáradni (össz. 7 db van benne). Ezért válogatás nélkül kicseréltem mindet tantál kondenzátorokra, de a fenti hiba nem szűnt meg!
Hasonló hibajelenséget produkált ugyanez a fejhallgató más esetben, amikor az akkumulátora kimerülőben volt. Abban az esetben viszont a bekapcsolást jelző LED is együtt "huppogott" a hanggal! Egy gyenge akku esetében ez egy természetes jelenség! Jelen esetben az akku hibát teljesen kizárhatjuk, mert az teljesen feltöltött, és a LED folyamatos teljes fénnyel világit a hiba közben is!
Ha valaki találkozott már ilyen hibával, vagy van ötlete, annak előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Szveti
Sziasztok! A készülék hálózati tápja működik, a Power gombon is van 3 V-os feszültség, a nyomógomb is jó, de a készülék nem kapcsol be, semmi sem működik rajta, egyetlen LED sem világít sehol sem. A készenléti tápból normális módon csak 12 V jön ki, más feszültséget nem állít elő, ez jól működik, nagy táp viszont nem indul el. A proci közelében mérek 3 V-ot is. Nem találtam hozzá Reset lehetőséget és rajzokat sem, valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel?
https://edigital.hu/hazimozi-rendszer/lg-ok55-bluetooth-party-hangfalrendszer-500w-p573965
Hello.A fent emlitett házimozi erösitöben véletlenszerüen ki-be kapcsolgat a védelem.Valamikkor tökéletesen müködik,de van amikkor 2 mádodpercenként katog a védelem relé,és a kijelzö is elsötétül.Ötleteket kérnék,hátha már járt valaki igy.Eddig visszaolvasva csak táphibákat találtam a forumon.Kösz.
Van egy JBL charge 4 boombox,ami reset és szoftver frissités után is ki-be kapcsolgat időnként,magától.
Key panelt lehúzva is marad a hiba.
Született már erre a kukásitáson kivül valami megoldás?
Köszi
Taki |
