LG FLATRON-L1510S LB500K-GL LB500K-GU LB500K
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.8 MB
MONITOR
    LG LB-500KGL LB-500KGU LB-500K LB500KGL LB500KGU LB500K FLATRONL 1510 LB 500 KGL KGU FLATRON L1510S GL GU LB500K-GL LB500K-GU
LG W2234S-SN monitor ki-be kapcsol
Tisztelt Kollégák! Az ügyfél elmondása szerint először váltogatta a színeket, majd kikapcsolt. Ezután csak ki-be kapcsolgat 3-4 másodpercenként.PC nélkül is ezt teszi.Ilyenkor teljesem fehér a kijelző, képtartalom nincs. Tápok stabilak az elkókat a biztonság kedvéért megmértem, mind jó. Mind a 4 cső helyére dugtam másikat. A cső kimenetek oszcilloszkóppal mérve tök egyformák.A tanya fórumon olvastam, hogy lehet szoftver hiba. Tud ebben valaki segíteni? Köszönöm,üdv,kovi
LG W2234S rossz OSD
Sziasztok, idekerült egy ilyen monitor. Az a baj, hogy az OSD néha átvált valami ismeretlen( szerintem nem is létező) nyelvre, melynek következményeként úgy néz ki a képernyő mintha különféle nagyságú négyzetekkel lenne telepingálva. Szerintetek kínozzam üres eeprommal? Vagy nem is eepromhiba? (Valami szoftverezésről olvastam az előzményekben). KÖsz. Üdv. Tamás
LG flatron w 1934s -bn monitor elindul majd leáll
Üdvözletem mindenkinek ! Van egy problémám a fent nevezett monitorral ! Bekapcsolás után elindul majd kb 5 másodperc után leáll majd megint elindul és kb 10 másodpercig működik és ismét leáll de ezután már sötét marad minden a következő újra indításig és akkor kezdődik minden elölről . Eddigi próbálkozásaim : minden feszültséget rendben találtam énnek ellenére az összes kondenzátort kicseréltem de nem történt változás .Próba csővel is ugyanezt csinálja ! ( kép ) Minden javaslatot szívesen fogadok és előre is köszönök . Üdv:János
LG W1943SB világos- villog aképe
Sziasztok! Ennek a készüléknek "fut" duplázódik a képe. A kijelző elektronikán van a hiba, másik kijelzővel OK. Valami tipp a javításhoz, vagy esetleg kijelző valakink? LM 185 WH1 vagy Ht 185 WX1 is jó lehet. Köszönettel :Laci
