LG FLATRON F900B FB990G-UL
MONITOR - EPROM
327.0byte
MONITOR
EPROM
    LG FLATRON F-900B FB-990GUL F900B FB990GUL 900 FB 990 GUL FB990G UL FB990G-UL
LG l226w fehér kép
Sziasztok! A jelenség a következő. Ha bekapcsolom a monitort minden pixel vezérelve van ami azt jelenti, hogy fehér a kép (világít). Tápfeszültség értékeket mértem 15V 5V stb OK amik a panelen fel vannak iratozva. Valakinek ötlet, hogy hogyan tovább?
LG L1915S (L19NS-5) | 99%-ban nem kapcsol be (MEGOLDVA)
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni a javításhoz, zöldfülű vagyok, de tanulok! :) A címben említett monitor 100ból 1x indul el, 99 esetben meg sem mukkan, a power led sem. Ha kihúzom a 230ból, akkor a kondik merülésekor villan egyet a power led, és 1%ban ha ilyenkor dugom vissza a 230ba, akkor elindul tökéletesen anélkül, hogy bármit megnyomnék. Ha megy, a képe jó, és nem kapcsol ki, de volt h egy idő után leállt. Ilyenkor az egész elszáll, nem csak a világítás vagy a kép. Szétkaptam, ránézésre semmi. A power board primer részen minden OK, de az 5V-os ágon 4.2Vot mértem 12V-oson pedig 14V-ot (nem volt rákötve a logikai panel, csak magában a power panelt mértem). Kicseréltem az 5V/12V-os kondik mindegyikét, semmi változás. Logikai panelt rátettem, működés közben mértem, ON-> a powerJEL a logikai panelből nem jön, de a logikai panelen a 3.3V előállítódik (valójában 3.2V). Nincs szakadás a 2 panel között, sőt a bekapcsológomb és a csatlakozó kábelek is tökéletesek. Eleinte nem gyanakodtam a feszre, mert láttam már olyat h 14V volt a normális fesz, de néztem kapcsolási rajzot, azon 5V és 12V-ot jelölnek. (itt a kapcsrajz: http://monitor.espec.ws/files/lg_color_monitor_flatron_-_l1915s__ch.cl-61_221.pdf ). Itt pedig képek a power panelről ( http://perme.atw.hu/a.jpg || http://perme.atw.hu/b.jpg ). Kezdő vagyok, szóval innen nem tudok továbblépni. Ellenőrizgettem a primer részen az ellenállásokat, diódákat, de azok jóknak tűnnek. Ha valami nem működik akkor kitudom mérni, hogy nagyjából hol van a hiba, de ha 5V helyett 4.2V és 12V helyett 14V van, azzal nem tudok mit kezdeni. Olyan mintha a 12-es ágra átszökik az 5-ből egy kis fesz, és ez már épp nem elég/sok a bekapcsoláshoz. Kérlek titeket, ha van kedvetek, segítsetek ötletekkel, konkrétumokkal. Én pedig elvégzem és visszacsatolok. Hálásan köszönöm előre is a helpet! Üdv, os
LG L19WTS monitorba,lehuz a magas,valahol belül a háttér világitásnál.
Szevasztok Hoztak egy ilyen monitort,ami nem akart bekapcsolni,át kondiztam,mert volt benne egy pár pupos kondi,most egy pillanatra beindul,iletve van hogy megyen,de belül hallani hogy huz a magas,és kikapcsol,egy idő után kérdésem az lenne,hogy kell a kijelzőt szétszedni hogy eljussak a csőig.
LG Flatron L1710B színes csíkok
Tulajdonképpen az tcom-ra gyanakszom, mivel a kimenetek megvannak 5V, 12V, stab-ok 5V, 3.3V, 2.5V. Sajnos nincs másik kijelzőm amivel kipróbálhatnám. Kérlek erősítsetek meg, hogy valóban tcom hiba lehet. Képeket mellékeltem.
