Telefonok adat mentésébe kérném a segítségeteket. (LG. LM-K420EMW, huawei p20 pro clt-l09)
Hetek óta keresek olyan programot, mivel látom a telefon képernyő képet a számítógépen.
Eddig minden program kéri, oldjam, fel a készüléket engedélyezem az adat átvitelt.
Megtenném, ha nem lenne összetörve, a családba már három ripityára tört telefon van.
Üdv: Fecó
A telefonhoz értő szakemberek segítségét kérem.
A nejem telefonja egyik napról a másikra bekapcsolás után szolgáltatás letiltva üzenet jelenik meg.
Nem kér PIN kódot sem. Pedig ez az opció be volt kapcsolva.
Másik SIM kártyával próbálva ugyan az a helyzet.
Az ő SIM kártyája másik telóban üzemel.
Gyári visszaállítás megtörtént de változatlan.
Nem mérek feszt a SIM kártya aljzatón.
Behelyezett SIM kártyánál történt a mérés.
Nem előfízetői telefon.
Mégis mi a fene baja lett???
Hello!
Egy kínai 2 SIM-es telefont (Conquest-S8 - MTK6735 chip) használok immáron 6. éve, eddig Voda, Lidl, T-Mobile kártyákkal hibátlanul működött.
Tegnap számhordoztam egy Vodás számot Yettelre.
Beraktam a 2 SIM-es telefon eddig Vodás kártyahelyére és csak segélyhívás érhető el rajta.
Átraktam egy másik készülékbe, ott teljes térerő, megcsörgethető, tehát a kártya él, működik.
Visszaraktam az említett készülékbe, már mindkét kártyahelyen próbáltam, de semmi.
Térerő van UMTS -49dBm, viszont a "Network Cell Info" nevű program mutatja, hogy ...
-a nem adatslot esetében csak 2G van, de nincs csatlakoztatva
-adatslot esetében 2-3-4G is kiválasztható, de akkor sem csatlakozik (az adatslot nem fix, rendszeren belül választható, melyik kártyahely legyen)
-egyáltalán nem is próbál csatlakozni SIM2-ben, vagy a country stimmel (216), az operátor viszont néha SIM1 slotban már nem: 70 a 01 helyett (egyik fotó). Megadtam kézzel is a PLMN kódot (21601), akkor sem akar csatlakozni.
A kártya jó operátorkódot tartalmaz. (fotóztam az adatokat)
Próbáltam mindenféle hálózattal: 2G, 3G, 4G semmi nem változik, UMTS marad minden esetben. A rejtett menüben hiába állítom csak GSM, csak WCDMA, csak 2G-3G-4G automata módra fixen a készüléket, nem adatSIM esetében csak 2G marad
Megpróbáltam egy másik Yetteles kártyával, amin még nem ment végbe a számhordozás, azzal is ugyanaz a problémája. (Aktiválva küldték ki, tehát az nem hibaok!)
A készülék soha nem volt kártyafüggő és nem is figyelmeztet ilyesmire, hogy feloldókódot kérne.
Az IMEI nem tiltott, hiszen akkor a többi hálózaton is az lenne, bár mivel névtelen kínai készülék, minden IMEI kereső hibás számnak írja.
Ha az elérhető hálózatok közül választok manuálisan (Telenor HU 2G, Telenor HU 3G, Telenor HU 4G), "Most nem lehet csatlakozni a hálózathoz. Próbálja meg később." üzenetet dobja. Viszont ha megtalálja ezeket az adókat, hiszen listázza (mellékletben), akkor a készülék képes kommunikálni a megadott frekvenciákon, tehát nem HW hiba van.
A készülékre nincs frissítés, de miért is kéne, ha több 2010 körüli 2.3 droidos készülékben hibátlanul működik a kártya.
Lementettem, flash-eltem, ezáltal a teljes készüléket formáztam és így "újként" üresen szintén egyik SIM helyen sem működik, így visszaraktam a rendszermentést.
A 3G lekapcsolás nem érint, hiszen a GSM (2G) még mindig él és a 4G-t is támogatja a készülék.
A legutolsó képen már slot 1-ben a jó hálózati kódot írja ki és 4 adótornyot is talál megfelelő erősséggel, mégsem csatlakozik egyikre sem.
Mi lehet a hiba és hogyan küszöbölhető ki? Fél napja keresem a megoldást, de a neten semmi értelmes válasz nincs erre.
A címbeli teló olyat csinál, hogy időnként (van amikor egymásután többször is)bekapcsol a háttér világítás pár másodpercre majd kialszik úgy, hogy nincs is hozzányúlva. A wifi és a bluetoth is ki van kapcsolva illetve a mobil adatforgalom is le van tiltva hátha a háttérben valami frissítés letöltése kapcsolgatja, de nem, mert így is ugyanúgy csinálja. Amúgy minden jól működik rajta. Mitől lehet ez illetve másnak is volt már ilyen "hibája"? Android 4.0.4 van rajta. Köszi!
