Van nálam egy ilyen TV amin néha 10 perc, néha 2 nap után elfehéredik a kijelző.
Találkoztatok hasonlóval? Mi okozhatja ezt?
Üdv Krisz
Nevezett készülék azzal került hozzám, hogy fejjel lefelé van a kép. Állítólag egyszer csak ilyen lett.
Bekapcsolás után több hiba is feltűnt: kb. egy perc után kezd reagálni a távra csak, nem fogadja a HDMI jelet, stb.
Szerviz menüben további érdekességek fogadtak. 15" a képméret szerinte, ccfl led helyett... hiába állítom be a helyes értékeket, nem tartja meg, ki-be kapcsolást követően visszaáll "eredeti" beállításra. Szóval itt végképp elvesztettem a fonalat. Tudja esetleg valaki, mi okozhatja mindezt? Memória/BGA adta meg magát, vagy valami más???
Köszönettel: Kiss Z.
Tisztelt Kollégák!
A nevezett LCD TV-vel az a probléma, hogy hang van. kép nincs. Fénye viszont van, látszik, hogy a háttérvilágítás működik. Először nagyon ritkán romlott csak el, volt hogy hetekig ment. Aztán egyszer csak elromlott, és most stabilan rossz. Amikor csak egyszer-egyszer ment el a kép, akkor először a kép tetején (felő harmadában)gerjedési csíkok látszottak. Majd elment a kép, és azóta rossz. Volt már valakinek hasonló problémája?
Köszönettel:
Dóra Tamás
Hoztak egy fent nevezett Led tv-t ,hogy nem.jó a háttér világítása,vagyis nagyon halványan látszik a kép(de alig)!
A táp panelen rámértem a háttér világitás kimenetére és a panelre irt 125V helyett 105V és 115V közötti változó feszültséget mérek!
Rajzot nem.találtam hozzá!
A kérdésem az lenne,hogy ez lehet kondi hiba?
Mert nincsen felpuposodva egyik kondenzátor sem,de gondolom a 4év alatt lehet romlott az értékük!
Amúgy a TV mindennfunkciója üzemel elmomdás alalapján,de indul is szépen!
Köszönóm szépen a segítséget :)
