FLATRON L1811S LG LCD monitorom bekapcsolás után kb. 10 percig villog aztán tökéletesen működik. Ha kikapcsolom és újra indítom, akkor kezdi elölről a villogást. Van ugyanilyen tápegységem, azzal kipróbáltam és ugyanez a jelenség...
Várom a válaszokat, melyeket előre is köszönök.
Van egy LG flatron 915ft CRT monitorom, amit ingyen kaptam és szeretném megjavítani, szerízmonitornak számítógépekhez.
A problémája: Bekapcsoláskor zöld led világít, hallani ahogy a trafó életre kel (normális hangra gondolok amit mindegyik ad ) majd kattan a relé, de kép nincs. Amit észrevettem, hogy nem pattog/serceg egyáltalán. Se bekapcsoláskor sem pedig kikapcsoláskor.
Amit eddig megnéztem:
Kondik nem púposak, biztik rendben. Nagyjából a forrasztásokat is megnéztem nincs e felszakadva, mert az előző tulaja azt mondta hogy hol előjött a hiba, hol pedig nem. Nálam egyáltalán nem jó a kérdéses monitor.
A képcső hátulja csak nagyon halványan, alig láthatóan világít.
Tudtok e ebben nekem valami tanácsot adni?
Köszönöm a hozzászólásokat előre is.
Rajza:
http://elektrotanya.com/lg_flatron_915ft_fb915_fb915bu.pdf/download.html
Ez a monitor hidegen kb 1órát tökéletesen működik, majd ötlet szerűen készenlétre kapcsol és onnan akár vissza is indul magától.
A tápok jók az on-off kapcsolódik olyankor.
Esetleg találkoztatok-e ennél a tipusnál valami konkrét okkal?
Előre is köszönöm a tanácsokat.
Üdv.: Laci
Monitor LG 34UM95-P
MB: LM94Q/34UM95/EAX65360305 (1.1)
LCD: LM340UW1 (SS)(A1)
Flash: IC:205 - MX25L8005
