LG INTERFACE FOR SOFTJIG
MONITOR - OTHER
Type: (PNG)
3.1 KB
MONITOR
LG F700B monitor nem indul!
A témában szereplő monitor egyáltalán nem ad életjelet magáról. Bizti jó benne, munkaellenállás jó, a fólia nincs elégve sehol, kondik nem púposak, diódák nem zárlatosak. Abszolút nem indul a táp, semmit sem csinál. Én a táp IC-re gyanakszom, de nem merem megrendelni, mert 4 ezer forint körül van és az egész monitor sem ér nagyon többet. Szerintetek?
LG M4716CJ monitor bekacsolás után háttérvilágítás leáll. (cső törés miatt, tehát megoldva a kérdés) Kész.
Sziasztok! Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált. Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen. Köszönettel: Kiss Z. Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
LG Flatron W2240T-PN elindul és leáll!
Sziasztok! A címben nevezett monitoron a hibajelenség részletesebben a következő: -bekapcsolás után megjelenik az LG gyári logój utána egy pillanatra kb1-2másodpercre megjelenik az asztal képe(vagyis a windows desktop) és utána leáll! Ismételt bekapcsolásra a leírtak játszódnak le! Tápegység részét átmértem pontosabban a rajta található alkatrészeket,mérések alapján hibás alkatrészt nem találtam,tápfeszültségeket is mérnék ha nem állna le 1-2 másodperc múlva! Csatolok képet a tápegységről! Valószínűleg egy tápegység csere megoldás lenne(szerintem),mivel rajzot nem találtam hozzá! Előre is köszönöm a segítséget! 1 2 Képfeltöltés City217 ...... kérésére javítva!
LG Flatron 915Ft plus
Üdv a hiba jelensége: A monítor maga működik általában bekapcsoláskor bejön a kép , de valamikor nem, indításkor 3-4 csattanó hangot ad asztán valamikor bejön a kép valamikor nem. kikapcsoláskor pedig ilyen kisüléseket lehet hallani 3-4 db, azon kívül mikor beindul akkor kép szép tiszta, szinek rendben. forrasztásokat árnéztem és hibákat javítottam, amit így gondoltam hogy reped, de semmi változás! esetleg valakinek valami ötlet? rajz: Lg 915ft
