LG KF-20P30
TV - EPROM
602.0byte
EPROM
    LG KF-20P-30 KF20P30 KF 20 30 20P30 KF-20P30
LG 47" kijelzőhöz LVDS kontrollert keresek HDMI bemenettel
Életre kellene keltenem egy LG LD470DUP kijelzőt, illetve csatlakoztatni kellene pc-hez.
Eredetileg egy Qseven mini pc működtette, LVDS kimenetről. Most HDMI vagy VGA jelről működtetnénk.
A t-con két lvds csatlakozóval szerelt, de van rajta egy LVDS konverter, ami hagyományos LG típus 51 pin bal oldali tápos LVDS csatlakozót fogad. Ide csatlakozott a qseven pc.
A kijelző 1080 x 1920 pixel, 10 bit 4 port LVDS csatlakozású, de az LVDS konverter bemenetének pontos adatai nincsenek meg - csak azt tudom hogy a felbontása itt is full hd, mert egy régi Strong tv panelt csatlakoztatva (ez az egy volt LG típusú bal oldali tápos LVDS kábellel szerelt) kicsit zajosan megjelent a kép.
Amúgy az 51 pin csatlakozóval biztosan fullhd lehet...
Találtam mindenféle LCD kijelző kontrollereket, de kicsit zavaros hogy melyiket tudnám beállítani hozzá.
Az M.NT68676 panel jónak tűnik, és nem drága. Csak LVDS kábelt kellene találni hozzá, és a beállításait kellene tudni. A szerviz menüben a felbontás beállítás mintha nem lenne benne.
Itt lehetne rendelni:
https://www.alibaba.com/product-detail/HD-MI-VGA-DVI-LCD-Controller_1600321554469.html
Ha valakinek van tapasztalata ezzel a panellel, vagy másikkal, kérem segítsen összehozni ezt a kijelzőt.
(kínai) Orion T2166MTX-S tévé üzemeltetés közben elhallgatott
Sziasztok! A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt. SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok. Rajzot még nem találtam róla. A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja. EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál. A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát. A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik. Távszabályzó nincs hozzá. Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás. Minden ötletet megköszönök! üdv. Tropfehérke
Lg 42LM620s 3-at villog
Halitok. Ez a szerencsétlen tv 3 mat villog a led és ennyi. Előtte működött nálam is de tulaj úgy hozta hogy becsíkozódott. Járattam és elment minden. A tápot próbálja indítani párszor rámérek minden feszültség rendben majd lekapcsolja magárt. Háttérledek biztos jók leteszteltem. Alaplapon 5v 1.5v szerintem jók indítgatás alatt.  Slc sda 3.3v de nincs szkópon semmi mozgás. Talán a 24c16 halt meg?
köszi pisti
Ez a cím kevés lesz!
Kalex
LG CF-29-c26X MC51B sasszé gyerekzár kioldása ?
Üdv. Mindenkinek . A tv nem reagál a távra , saját tasztjárol meg nagy zöld child lock on jelenik meg. Valami ötlet , hogy lehetne kibillenteni ebből az állapotból.
