sziasztok kaptam egy LG L192WS lcd monitort kb másfél éves a bekapcsolás után pár perc múlva elmegy a háttér világítás kikapcsolás-visszakapcsolás után megint megy egy darabig ha ki húzom a videó csatlakozót majd vissza dugom akkor visszajön a háttér világítás és megint megy pár percig a táp szekunder oldalán az összes kondit kimértem azok jók volt már valakinek ilyen hibája ? mi lehet a baja
A jelenség a következő. Ha bekapcsolom a monitort minden pixel vezérelve van ami azt jelenti, hogy fehér a kép (világít).
Tápfeszültség értékeket mértem 15V 5V stb OK amik a panelen fel vannak iratozva.
Valakinek ötlet, hogy hogyan tovább?
A segítségeteket kérem ennek a monitornak a javításában. A rajza itt is megtalálható, azt már letöltöttem.
A monitoron időnként "eltűnik" a VGA kábelen érkező jelből a piros szín. Azonban az OSD menün belül, illetve ha kihúzom a monitorból a VGA kábelt a teszt ábrában ilyenkor is jó a kép, csak a szgép jeléből hiányzik. Ez elég rendszertelenül, van amikor órákig jó a kép, van amikor egész nap rossz.
A fenti monitor néhány éve már volt egy szerelőnél, aki kicserélte a színvégfok IC-t, mivel szerinte ez volt a hibás. Valójában semmit nem változott, visszavittem. Átnézte mégegyszer és azt mondta hogy szerinte képcső hibás.
Most megint elővettem, jó lenne a műhelyben a szgéphez, viszont így eléggé kellemetlen használni. Próbáltam már másik gépen, több VGA kábellel is, a hiba biztosan a monitoron belül van. Még nem szedtem szét, próbáltam a VGA csatlakozót mozgatni, finoman megütögettem :) a burkolatot, ezek nem segítettek. Abból kiindulva, hogy a menü és a teszt ábra hibátlan, szerintem a képcső és a színvégfok is jó.
Mit lenne célszerű átnéznem, esetleg más is találkozott már lyen hibával, széria hiba esetleg.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Tisztelt Kollégák!
Tegnap hozták ezt a csodagépet azzal a hibával, hogy nincs se kép se hang. Mivel van beépitett tjunerja, antennát csatoltam hozzá és tényleg semmi, nincs raszter. Látszik hogy megjön a háttérvilágitás, megy az OSD, a menü megjelenik. Reméltem táphiba. Tényleg találtam 3 kiszáradt elkot, csere, a hiba maradt. A tápfeszek rendben vannak.
Az érdekelne hogy, volt-e valakinek már hasonló hibája, evvel, esetleg hasonló géppel. Tippek??!!!
