LG L1715SM-AL.
MONITOR - SERVICE MANUAL
325.0 KB
MONITOR
    LG L1715SMAL. 1715 SMAL. L1715SM AL.
LG Flatron T710BH
Üdv urak! Nem boldogulok vele. Először is zárlatos volt a sorvégtranzisztor, és 1-2 kondinak a lába körbe volt repedve a kollektorkörében. Az eredeti sorvégtranzisztor: J5804. Erről nem találtam semmit, próbára beraktam egy BU508A-t. Próbál indulni, kattog a relé, amikor meghúz a nagyfesz-t is lehet hallani egy pillanatra. Gondoltam hogy valószínűleg a BU508 nem jó ide, beraktam egy 2SC5588-at. Következő indításkor már a nagyfesz. se hallható, egy pillanatra indul, a sorfrekvencia se mérhető ilyen rövid idő alatt. Sorkimenőre gondoltam, de kivettem meghajtottam egy teszt áramkörrel, úgy néz ki jó, a nagyfesz. áthúz 1-2 cm-ről. Méréskor kiderült hogy a D703-as visszafutás dióda (MUR460) zárlatos. (ez a 3 db dióda alsó tagja, a felső a kollektoron van). Cseréltem, de azt is leütötte. Impulzus kondik közül a 5.6 nF-ot (kollektor) és a sorkicsatolót cseréltem próbára, de így se jó. A vízszintes eltérítőtekercsen 1 ohmot mértem. Ez nem kevés? Esetleg valami más terhel be? Köszönöm előre is!
LG W 2234s-bn monitor kikapcsolgat
Sziasztok! Ez a monitor hidegen kb 1órát tökéletesen működik, majd ötlet szerűen készenlétre kapcsol és onnan akár vissza is indul magától. A tápok jók az on-off kapcsolódik olyankor. Esetleg találkoztatok-e ennél a tipusnál valami konkrét okkal? Előre is köszönöm a tanácsokat. Üdv.: Laci
LG FALTRON W2234S monitor átkondizás után nem kapcsol be
A cimben szereplő monitort átkondiztam mivel nem adott fény , a kondik felvoltak puposodva , kicseréltem őket és most nem kapcsol be a monitor , mit ronthattam el , miért nem kapcsol be , ebben szeretnék segitséget kérni .
LG Flatron 915 FT Plus MODEL: FL915BP
Sziasztok! Ezt a monitort használom de amióta meg van,van vele egy problémám, Fogja magát alvó üzembe lép de azonnal vissza is tér ebből az állapotból. Mi okozza ezt? Egy Nvidia 6200 LE VGA vezérlőn log minden energia ellátási funkciót kikapcsoltam,de a probléma igy is fenn áll. Nwiev driver: Ver: 260.99. OS: Windows 7 Ultimate x86 Ha valaki találkozott már hasonló problémával vagy esetleg tud valami közelebbit h mi a teendő kérem segítsen. Minden rendben müxik kivéve ezt a problémát nem tudom mi okozza.
