LG L1960TR VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    LG L-1960TR VGA L1960TR 1960 TR
LG flatron L204WS
Sziasztok Olyan hibával jött be , hogy leesett, ami látszott is rajta az egyik ccfl cső törött. Átalakítottam LED-re de a digi panel is sérült 10 perc után KUKA lett!! Ha valakinek van írjon nekem v. hívjon 06/204111690.
LG W1943SB világos- villog aképe
Sziasztok! Ennek a készüléknek "fut" duplázódik a képe. A kijelző elektronikán van a hiba, másik kijelzővel OK. Valami tipp a javításhoz, vagy esetleg kijelző valakink? LM 185 WH1 vagy Ht 185 WX1 is jó lehet. Köszönettel :Laci
LG T710B nem kapcsol be
Sziasztok! Lenne itt egy LG T710B monitorom ami nem kapcsol be. Szétszereltem és azonnal feltűnt, hogy a C774-es (160V 47uF) számú kondi kifüstölt ezt kicseréltem de továbbra sem semmit nem csinált. Elkezdtem mérni a panelen és rábukkantam egy meghibásodott mosfetre (Q719). Ezt is kicseréltem. Így már ad némi jelet magáról. A zöld led pislogni kezd és a panelen lévő relé ki be kapcsolgat. E probléma felderítésében kérném a segítségeteket. Előre is köszönöm a válaszaitokat! Ebből a rajzból dolgozom: http://data.manualslib.com/pdf2/42/4183/418212-lg/t710bh.pdf?44d2aecc759ad522a05cc82a9da81737
LG Flatron L1811S
Üdv mindenkinek! SCALER Panelt és epromtaratlmat keresek ehhez az LCD monitorhoz LG Flatron : L1811S Model No : L1811SG-VL Serial No : 303WAC3615 FCC ID : BEJL1811SG Chasis : CL 43
