Hozzám került egy ilyen monitor a hiba az volt hogy pármásodperc után elcsúszott-szétesett a kép. Szétszedve kiderült a proci tűzforróra melegedett benne pillanatok alatt. Az oka a 3.3 volt és 1.8 volt smd stabilizátorok hibája. Jóval nagyobb kb 1-1.5 volttal nagyobb feszültséget adtak. Csere után feszültségek jók,proci melegedés megszűnt és a kép hibátlan, de nincs menü csak a menü kerete jelenik meg.
Kérdésem: érdemes vele tökölni vagy nagy eséllyel végleg elszállt valami a túlfesz miatt?
Üdv! Laci
A fenti készülék bekapcsolás után 2-3 alkalommal tökéletesen működik, de a4-ik bekapcsolásnál már csak a led változik illetve bevillan a háttérvilágítás kép nem jön be és nem lehet kikapcsolni sem.Hosszabb pihenő után elindul.Van olyan amikor a PC kikapcsolása után a monitor nem kapcsol ki.
A tápok rendben vannak.
A segítségeteket kérném.
Üdv.: Laci
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címbéli típusú, Seriel: 905UXHBoto41 LCD monitor bekapcsolásakor szépen megjelenik az LG logó a hozzácsatlakoztatott számítógépről kép nem jelenik meg és "power saving mode" szöveg (energiatakarékos üzemmód) jelenik meg a képernyőn, Hol lehet, hol keressem a hibát ?
Üdvözlöm a mestereket!
Van egy LG1934S monitorom és az utóbbi időben az a jelenség,hogy a gép bekapcsolása után sokáig a kék led villog csak.Majd egy 5-10 perc után megjelenik a kép teljesen normálisan és semmi gond nincs.Mi lehet a probléma?A válaszokat előre is köszönöm.
