Segítseget szeretnek kérni a T97685IH tipusú szárítógép javításához.Sajnos egyszerűen nem tudok rájönni hogy mitől kapcsolgat ki.
Szomszednak meg regebben megigertem, hogy a paprika daralojat megjavitom. Csakhogy a leegett motorja helyebe ebböl a porszivojabol szarmazo kinai csodat kellene attelepitsem_viszont kiallo tengelycsonkok hijan nem tudom a forgoreszt/kommutatort rögziteni-megtartani, hogy a motor felsö reszet megszabaditsam a "szelkereketöl", ill. a daralo allvanybani felfogatasat megoldhassam...
Segitö ötleteiket elöre is köszönve- üdv!
Kari
ui; Az ötletelestikert köszönettel, a megoldast hozo helyzet-kepet mellekeltem...
LG DirectDrive F1495BD 12kg-os mosógép túl sokáig "centrifugálál". Félórás gyors programon próbáltam többször is. Ruha nélkül hibátlanul lefut minden a kiírt idő alatt, viszont ruhával csak a centrifugálásig van minden rendben. Mikor a centrifugálást kezdi kb. 18-20 perc van vissza, de 15 percen körülbelül 20-30 percet elszórakozik. Néha áll, néha pörget egyet-kettőt jobbra-balra, mintha helyezgetné a ruhát de nem pörög fel. Aztán egyszer csak gondol egyet (kb 20 perc múlva), ereszt be valamennyi vizet (nem értem cenrti szakaszban miért), az idő is rendben elkezd csökkenni 15 percről és rendesen kicentrizik és végez. Próbáltam kevesebb ruhával is. Lehet ebben valami súlyérzékelő ami miatt ruhával megbolondul? Annyit észrevettem még hogy öblítés végén mikor felpörgeti kicsit "hupog" a dob, gondolom mikor még nagyon sok víz van a dobba. Szétszedtem a dobot, hátha van benne valami, de teljesen tiszta. Cseréltem lugszivattyút, hátha nem nyomja ki rendesen a vizet és emiatt nem pörög fel időbe, de semmi változás. Dugulás nincs a sem a csőben, sem a gépben. Ilyen géppel még nem volt dolgom, ebben fixen van az üst, úgy van kialakítva hogy csak a dob mozog.
https://www.youtube.com/watch?v=MCofmDdluuU
Valakinek ötlete?
Üdv.: G.
Boldog új évet minden tanyalakónak!
A címbeli mosógép vezérlőpaneljában lévő R57-es pozíciószámú ellenállás értékére lennék kíváncsi ( a gép típusszámát nem tudom, csak a panel van nálam).
A panelt egyébként azzal a hibával hozták, hogy nem ad életjelet ( nem lehet bekapcsolni), ami az említett ellenállás állapotából ítélve nem csoda.
Eléggé megégett, így a két középső csík is feketének látszik ( négy sávos).
Megnéztem a saját LG mosógépemben ( az enyém is Direct Drive-s F1468QDP ) és 222 Ohm-ot mértem rajta beforrasztva.
A varnis csövet nem tudom róla lehúzni ( ahhoz ki kellene forrasztanom ) de annyira arébb tudtam húzni, hogy legalább az első csíkot megnézzem, ami ha jól láttam, akkor piros.
Ez az az ellenállás, ami a panel táprészén van, egy nagy kék 1uF 275V X2-es kondenzátor mellett közvetlenül és egy darab varnis cső van ráhúzva.
Gondolom, hogy ez is speciális ellenállás, így még egy olyan kérdésem lenne, hogy ha nem kapok eredetit, mit tehetek be helyette.
Szemre úgy 3 W körüli teljesítményű lehet.
Olvastam itt a tanyán valamelyik topikban, hogy valaki ilyen ellenállást huzalellenállással helyettesített és tökéletesen működött utána a gép.
Előre is köszönöm mindenkinek aki elolvassa és esetleg válaszol.
Üdv: Ladakölyök
A panel kapott egy 220 Ohm 5 W-os porcelán ellenállást és tökéletesen működik.
