LG LH-T7652-IA T7656IB T7632-MB T7656-SB.
5.7 MB
    LG LHT-7652IA T-7656IB T-7632MB T-7656SB. LHT7652IA T7656IB T7632MB T7656SB. LHT 7652 IA 7656 IB 7632 MB SB. LH T7652 T7632 T7656 T7632-MB T7656-SB.
Bluedio HT2 bluetooth fejhallgató egyik oldala kevésbé dinamikus
Hello! Talán rossz a kategória, de ez állt közelebb hozzá. Hosszú hónapokig a fejhallgató hibátlan volt, majd 1x bekapcsolva maradt és bár többnyire magától kikapcsol 5 perc csönd után, most nem tette és túlmerült. Kábeles csatlakozót is tettem rá, az volt a furcsa, hogy az teljesen féloldalas volt és hullámzott a hangja. Később gondoltam, hogy esetleg a lemerülés lehet az oka... töltőre dugva nem töltötte, csak villogott. Le kellett forrasztani az aksit (a főkapcsoló nem választja le), az után jött csak helyre és lehetett ismét tölteni. Viszont azóta mind kábelesen, mind BT kapcsolattal az egyik oldal dinamikája elveszett, tehát kevesebb benne a basszus, ezért olyan 80%-os hangerőnek hallatszik. Ez hogy függhet össze a túlmerüléssel? Nem lett nagy hangerővel hajtva, így a hangszórója nem sérülhetett. Természetesen több forrást is próbáltam (másik lejátszó, másik BT eszköz, SD kártyás lejátszás), ugyanaz az eredmény, de eleve be és kikapcsoláskor dallamot játszik, az is féloldalas egy picit, tehát az erősítő részére tippelnék, de mitől tudott volna tönkremenni? Egyszerre a kábelest és a BT-t soha nem használtam. A kábel (jack) közvetlenül a hangszóróra van kötve, nincs leválasztás, mert olyan csatlakozó nem fért volna bele, de majdnem fél éve használom és nem okozott problémát soha. Mi lehet a probléma és mi okozhatta? A túlmerülés? A lemerülten folyamatosan próbálkozó bekapcsolás? Tudom, a legegyszerűbb mód, ha leellenállásozom a jó oldalt és akkor azonos lesz a hangerő, de én inkább a hiba forrását keresném meg, ám kis elektronikai tapasztalattal, tehát szkóppal nem tudok mérni, csak szimpla multiméterrel, az meg gondolom kevés.
LG LX-E330 deck autostop/reverse probléma (megoldhatatlanul megoldva)
Kijelző gond miatt ugye szét volt bontva a cucc, és a kijelző alatt kicserélgettem elkokat. Na utána elkezdett a kazettás deck része olyan hibát produkálni, hogy ha elindítom, pár másodperc után vagy megáll vagy fordul és elkezdi a másik oldalt játszani 6x és leáll (play mode beállítástól függően), tehát mintha vége lenne a szalagnak működésbe lép az autostop/auto reverse, csévéléskor is leáll, a digitális counter nem számol. Kicseréltem az egész deck mechanikát, és a másikkal is ezt csinálja, tehát nem azzal van a gond (egy másik hifimben tesztelve hibátlanok). Akkor mi a bánat lehet az oka?!
Fejhallgató törött kábelének pótálsa, mivel?
Sziasztok! Adott egy Grado SR40 fejhallgató, ami nem a "dobd el" kategória, sajnos meg van szakadva az egyik ér a kábelben, ezért a bal oldala nem szól. Mivel lehetne pótolni? A kábel külső átmérője 2,5mm, és ebben megy a két oldal jele, tehát valószínűleg 4 eres, a kábel a bal oldalon csatlakozik be a fejhallgatóba és a jobb oldalra a fejpánton keresztül megy egy vékonyabb kábel, ez szerintem elemileg származik a bejövő kábelből, de annak ellenére, hogy szól az is sérült.
lg s33a1-d subwoofer primer oldal felrobbant
Kezemben a maradvány és sorolnám ami felismerhetetlenségig megsemmisült. A 3BR0665 az megvan de a C911 a ZD906 a ZD901 ami ismeretlen. Nézelődtem segítség után de csak azt találtam ami nekem is van.
https://linustechtips.com/main/topic/1047584-help-needed-with-lg-subwoofer/
Hátha valaki tud segíteni, előre is köszönöm.
