LG LPC-LM730A LPC-LM735A.
735.9 KB
    LG LPCLM-730A LPCLM730A LPCLM735A. LPCLM 730 735 A. LPC LM730A LM735A. LPC-LM730A
LG XA63 micro hifi szerelése
Sziasztok! A kollektív tudathoz fordulok, mielőtt erőt alkalmaznék: Tudja valaki, hogy az LG hogyan rögzítette a fent említett hifi hangerő tekerentyűjét? Gondoltam nem állok neki feszegetni, hátha valami trükkje van a kiszerelésének, amit más ismer, esetleg szedett is szét ilyet. Ime egy kép, hátha erről beugrik: http://cfs12.blog.daum.net/image/27/blog/2008/11/09/23/04/4916edf4926e8&filename=p1030605_sogsagim.jpg Előre is kösöznöm, frod42
LG FFH-1950 AD mini HI-FI magnó nem működik Megoldva!
A segítségeteket kérném:
A fenti HI-FI-t azzal hozták be, hogy a magnója lassú. Mivel nem lehetett rendesen hozzáférni a ford.szám szabályzó potihoz, levettem az előlapot, amin a magnómech. is van. A szalagkábel maradt, és az előlaphoz csatlakozó kábel is. Onnantól kezdve csak visszafelé orsózik, lejátszás nincs egyik irányban sem. előrefelé azonnal kikapcsol, visszafelé pedig csak gyorscsévélés van. A fekete lendkerék (elölről nézve a jobb oldali) tárcsája lecsúszott a tengelyről, a "szoros illesztés" szét volt repedve, azt megcsináltam, készítettem rá egy gyűrűt. És itt elakadtam, forog-pörög, de csak visszafelé...
Volna ötlete valakinek?
Köszönettel:
Nem egészen értem a megoldást, de megoldódott a kérdés:
Az tűnt fel, hogy a mechanikában lévő relé túl sokat  kattogott az egyes üzemmódok bekapcsolásakor. Mikor már mindent átnéztem, és jónak találtam, teljesen véletlenül az első kattanás utám lefogtam a relé vasmagját, és elindult a lejátszás. Utána, ha kikapcsoltam, start, stop, gyorscsévélés oda-vissza, minden működik (azóta is).
Ha valaki meg tudná magyarázni, megköszönném
Üdvözlettel:
LG LX-U251D micro hi-fi rádió probléma
Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
rádió stúdió - fejhallgató erősítő
Sziasztok! Rakosgatok össze egy kis rádió stúdiót. Mikik, keverő, zenegépek megvannak. Viszont kellene egy fejhallgató erősítő+szétosztó, amire min. 4 fejhallgató rádugható, hogy műsor közben a riporter no meg a vendég hallja mi megy ki az adásba. Valakinek valami ötlete kapcsolásra, vagy kész megoldásra? Nem kisérletezgetnék saját kapcsolás kitalálásával időhiány miatt. köszi,
