Adott ez a DD,11Kg ot mosó gép ami 8-10 éves,grafikus lcd kijelzője van, ami teljesen halott az összes kijelző leddel együtt.
Segítségeteket kérném, Hogy tudnám behatárolni, hogy az alaplapról nem kap meg egy feszt, vagy a kezelő egység halt meg. A kijelző egységen tudtam mérni a stab. Kockán 12 voltot és a ki menetén az 5 voltot.
A saját PK424 típusú hőlégkeveréses sütőnkbe kiégett a világítás. elméletileg üvegbúra lecsavar izzócsere búra vissza örül.
De. A búra meg se mozdul, illetve a foglalatával együtt egy kicsit mozog de ennyi. Tudtok valami tanácsot adni hogyan lehet az üvegburát lekönyörögni. Körbefújtam konyhai tisztítószerrel de nem segített. épp csak úgy férni hozzá, hogy erőt nem is lehet kifejteni. Persze nagyon nem is javasolt szerintem nehogy összeroppantsa az ember.
Tanácsotokat előre is köszönöm.
Laci
Sziasztok! A témában említett kazánnal lenne problémám. Megjegyzem itt az elején, hogy sosem javítottam még ilyesmit, de mivel a szerelő telefonon a hibajelenség elmondása után már a vezérlőpanel cseréjét pedzegette súlyos tízezrekért, így gondoltam teszek itt egy próbát. A hibajelenség melegvíz használat és fűtésnél is egyaránt jelentkezik. Pl megnyitom a melegvizes csapot és 2-3 percen keresztül ki-be kapcsolgat. Bekapcsol 8-10 mp-re, majd kialszik, után újra és megint leáll. 2-3 perc után úgymarad és működik tökéletesen. Mi lehet a bibi, merre induljak el? Annak utánajártam, hogy ha mégis vezérlés baj, akkor 30 ezerért javítják a panelt, de mivel elektronikában jártas vagyok úgy gondolom nem fogna ki rajtam és biztosan nem kerülne ennyibe bármit is kellene cserélni benne feltéve, ha tényleg ott van a baj.
A masina a "dE" hibaüzenetet írja ki, ami a gépkönyve szerint:
"Az ajtó meghibásodott, csukja be, vagy hívjon szerelőt!" jelentéssel bír.
Az ajtó természetesen csukva, és az ajtóretesz is kicserélve.
Az előzmény, a tulaj (aki rokonom) elmondása szerint:
Valami óriási pokrócot tömtek bele, és leverte a kismegszakítót. Visszakapcsolása óta ilyen.
Szerintetek mit kellene még megnéznem?
(Szervizmanuálját letöltöttem.)
