Szomszednak meg regebben megigertem, hogy a paprika daralojat megjavitom. Csakhogy a leegett motorja helyebe ebböl a porszivojabol szarmazo kinai csodat kellene attelepitsem_viszont kiallo tengelycsonkok hijan nem tudom a forgoreszt/kommutatort rögziteni-megtartani, hogy a motor felsö reszet megszabaditsam a "szelkereketöl", ill. a daralo allvanybani felfogatasat megoldhassam...
Segitö ötleteiket elöre is köszönve- üdv!
Kari
ui; Az ötletelestikert köszönettel, a megoldast hozo helyzet-kepet mellekeltem...
Üdv az egybegyűlteknek!
Fenti Lg mosógép trafójának szekunder feszültsége érdekelne - egy árva jelzés sincs rajta, a primer elfüstölt. És nincs benne öngyilkos hőelem, kiiktatás nem játszik.Ha valakinél van és lenne kedves megmérni...
(Nem kell kibányászni a takonyból,elég lenne a trafó melletti négy dióda bármelyik szélső és valamelyik középső trafó felőli oldalába bökni a mérőtüskét)
Köszönöm: Sanyi
Sziasztok! A témában említett kazánnal lenne problémám. Megjegyzem itt az elején, hogy sosem javítottam még ilyesmit, de mivel a szerelő telefonon a hibajelenség elmondása után már a vezérlőpanel cseréjét pedzegette súlyos tízezrekért, így gondoltam teszek itt egy próbát. A hibajelenség melegvíz használat és fűtésnél is egyaránt jelentkezik. Pl megnyitom a melegvizes csapot és 2-3 percen keresztül ki-be kapcsolgat. Bekapcsol 8-10 mp-re, majd kialszik, után újra és megint leáll. 2-3 perc után úgymarad és működik tökéletesen. Mi lehet a bibi, merre induljak el? Annak utánajártam, hogy ha mégis vezérlés baj, akkor 30 ezerért javítják a panelt, de mivel elektronikában jártas vagyok úgy gondolom nem fogna ki rajtam és biztosan nem kerülne ennyibe bármit is kellene cserélni benne feltéve, ha tényleg ott van a baj.
Sziasztok Szakik!
Van egy LG Direct Drive F1056LD mosógép nálam,aminek az előző tulaj szerint az a hibajelensége,hogy 20-ból ha egyszer centrifugál.Üresben,centrifuga üzemben megy rendesen,de ahogy nézem,terheléskor,mosás programban nem mindig. Rendezgeti a ruhát,de akkor is mintha akadozva indulna meg. Ilyenkor nem is centrizik. Mikor "elkapja az ütemet" akkor centrizik. A szivattyú rendesen kiszivattyúzza a vizet.
Üdv: Tivi
