Szevasztok!
Az egyik kollégámat "szarba" hagyta egy szaki miután szétszedte a Pelgrim 424 K típusú sütőjét. Kiszedte a funkció választó kapcsolót, de az újat nem tudta jól vissza rakni. Gyaníthatóan nem írta le mit honnan szedett le a kapcsolóról.
Tehát keresünk egy service manual-t vagy egy bármilyen rajzot amiből kitudjuk silabizálni mit hova kell kötni.
Kipótoltam a címet, mivel egy kissé trehány volt!
LG F1480YD6 washer/dryer.
All works but water valve for dryer condenser continues to be powered and run water into drum at the end of a dry cycle.
Water valve is not defective. Cannot find the service manual.
Pontos típust nem tudok csak az elektronikát kaptam meg, nem ad életjelet, nem lehet bekapcsolni.
Amennyire tudtam körbe fotóztam, táp IC-t amit szoktam ilyenkor cserélni nem találok, illetve konkrét hibát sem.
Ebben kérnék segítséget.
Köszi.
A fenn említett mosógépet nem tudom bekapcsolni.
Ezt követtem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-wd80150sup-mosogep-nem-kapcsolh...
Csak megbontottam a panelt,rákötöttem a 230V-ot,perifériák nélkül.Így bekapcsol,ha megnyomom az ON gombot.Viszont visszarakva a gépbe,már nem kapcsol ismét.
Kérdésem,hogy a képeken látható fehér és fekete csatlakozó micsoda? Mit csinál a panelon? Csak azért,mert ide eljut a 230V,csak nem oda ahová csatlakoztattam a perifériák nélkül. Itt lesz a hiba!
Üdv: Tivi
