Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Nem csinál jeget. Olyan mintha nem adagolna vizet a jégkészítőbe... Mi lehet? Dugulás? Kösz
Sziasztok .Konkrét típus nélkül ,több ilyennel találkozók , úgy általánosságban  3-10 éves dd motoros gépek , hasonló konstrukció, műanyag alsó borításhoz rögzített 3 lengés csillapító , elől súly. Centrifugánál elmozdulnak , némelyek el is sétál . Lengéscsillapítók jók , csere nem segít . Jó tapadó gumi talppal ugyanúgy elugrál , csak nehezebb visszatolni a helyére . Centrifuga csendes , nincs csapágy hang , zörgés , kotyogás .  Valami tapasztalt , ötlet ?
A masina a "dE" hibaüzenetet írja ki, ami a gépkönyve szerint:
"Az ajtó meghibásodott, csukja be, vagy hívjon szerelőt!"  jelentéssel bír.
Az ajtó természetesen csukva, és az ajtóretesz is kicserélve.
Az előzmény, a tulaj (aki rokonom) elmondása szerint:
Valami óriási pokrócot tömtek bele, és leverte a kismegszakítót. Visszakapcsolása óta ilyen.
Szerintetek mit kellene még megnéznem?
(Szervizmanuálját letöltöttem.)
