LG MH-6746D
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
10.7 KB
MICROWAVE
    LG MH-6746D MH6746D MH 6746 6746D
LG V-CR403STU porszívó melegszik és gyenge a szívóteljesitménye.
Üdv. A fenti porszívó kb fél perc után olyan forró levegőt fúj ki mint 1 régebbi hajszárító.Ha teszek bele porzsákot alig szív, ha kiveszem akkor jó(de hát zsák nélkül mégse használható). HEPA szűrőjét kimostam.A motor előtti szűrő cserélve. Áramfelvétel 6,2A (a moci 2000W-os), ez szerintem normális. :szetver: ilyet még nem láttam, kérem az okosabb háztartásis szakik segítségét. Attila
LG WD80180N mosógép dE hibakód,az ajtó nem záródik
Kedves Szakik! Van egy LG WD80180N mosógépem,ami bekapcsolás után dE hibakódot ír ki és nem zárja az ajtót.Csavarhúzóval is megpróbáltam a reteszelést,de úgy is csak a dE hibakódot írta ki.Szétszedtem az ajtózárat,égésnyom nem látszik rajta,jónak tűnik.A rá menő vezetéken 78V-ot mértem.Feltehetőleg panel gondja van.Van tippetek rá,hogy mi lehet a baja?Hogyan szoktatok ablakot nyitni a panelra?Pákával? (Én egyszer kivágtam késsel egy egész panelt,de az nagyon macerás,minek bántani az egészet,ha elég egy ablak is?) Mindenkinek előre is köszönöm a segítségét! Üdv: Tivadar
LG GBB59SWRVS hütő motor csatlakozót "el shiftelték"
Kéren , hogy CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
Az LG hűtőn az inverteres motor csatlakozóját , rosszul dugták rá . Egy tüske kimaradt. . A többi pont eggyel eltolódott. (Barkácsoló kedvű tulaj .)
Vissza helyezve a helyére a csatlakozót . Hűtő elindult . Néhány nap után , az addig hideg belsejű hűtő .Belül plussz fokokra melegedett. Gáz szakember által lefejt. Szeleppel ellát . Szaki a gázzal feltölti . Ugyan olyan rossz mint volt . Motor hiba? Panel hiba ? Vagy...
Ehhez kérem a segítségeteket !
Fotókat mellékelek .
LG WD-80264NP mosógép főkapcsolója nehezen kapcsol ki-be-Megoldva
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A tulaj panaszkodik a ki-be kapcsoló gombra . Mechanikusan , a szerelő ellenőrizte , a mechanika rendben .
Köszönöm figyelmetek .
Üdv Jano
