Van ez a hütö és nem ad vizet, jeget jégkását tökéletesen adja, de nem is elektromos baja van. Ha az ajtozsanér alatti vizcsatlakozot széthuzom poharat odanyomom a viz adagolohoz akkor nyit a mágnesszelep és folyik a viz ahol széthuztam a csövet. A zsanéron keresztül megy fel a vizcsö az ajtoba és abba van egy viztartály és ugy folyik ki a hütött viz, de itt valahol el van dugulva. Nem jövök rá hogy lehet szétszedni és kitakaritani SINI töl szedtem le egy robbantott ábrát de ezen se találom ezt a részt. Bontott már valaki ilyent szét?
Köszi.
Valami bekerült a mosógépbe az üst és a dob közé, és kb 5mm-es lyukat ütött a műanyag üstre. Szeretném beragasztani, de nem tudom az üst anyagát. Itt olvasgatva azt írtátok PP vagy PE. Van valakinek tapasztalata ilyen javítással? Keressem meg a kitört darabot és ragasszam vissza ABS-sel, vagy inkább valami kétkomponensű ragasztót keressek?
Van egy LG mosógépem amiben Inverteres motor van. Az a hibája hogy nagyon melegszik, és centrifuga fokozatban nem pörrög ki, hanem letilt. Mi lehet az oka? A forgásérzékelő kis panelon egy 0ohm-os ellenállás meg volt szakadva, ezt cseréltem. A csere előtt a motor egyáltalán nem ment.
A foton lathato hibakod melyik es mit jelent ?
Koszonom Udv
