Sziasztok, ma este hozom el a gépet, vizet vesz, egyet-kettőt forgat, de csak kicsit mozdul és fura hangot ad, morog, mintha ívet húzni. Tetejét levéve enyhe amperillat, motor tekercek épnek tűnnek, LE hibaüzenet jelentkezik!
Valaki hasonló problémával találkozott már?
köszönöm
Üdv mindenkinek! Thermotechnika által gyártott TC360, másik címke szerint LG-336 vitrines hűtőn sehol nem találom hogy mennyi R600-at kell bele tölteni. Néztem adatlapokat, de a gázmennyiség pont nincs feltüntetve. Ha valakinek lenne infója róla azt megköszönném.
A fenti mosógép a mosási ciklus vége felé leverte a Fi relét. Enyhe égett szagot érzett a párom(csak ő volt otthon).
Azóta visszakapcsolva nincs "életjel". Se hangjelzés, se kijelző-fények.
Amin már túl vagyok:
- kimértem a fűtőbetétet, nem tűnik testzárlatosnak
- a zavarszűrőn átmegy a feszko
- mindkét, a panelen található üvegcsöves biztosíték jó
- Találtam egy ellenállást (R74) , kb. 2-5W -os, amire üvegharisnya van húzva. Ezt kimérve, szerintem szakadt, mert 10MOhmos nagyságrendet mérek. Szét van pörkölődve, ezért a színkódot nemigen tudom azonosítani. Az első és az utolsó gyűrű fekete, a többi a lakkal együtt elégett.
Megpróbálok képet feltenni...
Kérdésem, hogy innen hogyan tovább, ill. van-e valakinek részletesebb kapcsolási rajza róla. Milyen értékű lehet az ellenállás?
Minden segítséget köszönök!
Folytatás:
Igaza volt a Kollégáknak, nem HD, hanem TD a típusjelzés vége, nem szárítós, javítottam.
Azóta kicseréltem a szakadt ellenállást. (220 Ohm) , lekötöttem a fűtőbetétet és a fekete és sárga tápfesz csatlakozók kivételével az összes többit is. Fejlemény:
- Ha csak bedugom a hálózatba, akkor semmi.
- Ha a bekapcsoló gombot megnyomom, egy kis füstpamacs, de csak egy pillanatra az új ellenállások felől, aztán semmi.
- Ahányszor megnyomom, annyiszor egy kis füstpamacs. Kijelző és a panelen lévő piros LED sötét maradt. (Mint volt.)
Tovább nem erőltettem a dolgot.
Biztik továbbra is épek.
