Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
küzdök itt egy ilyennel. Az a bajom vele hogy automata hangolásnál nem áll meg a keresés. Ha finomhangolóval rámegyek és lememozom akkor nem mászkál el.
A tekercsből kivettem a kondit és 56, 68, 82pF-el végig játszottam, tekercset is hangoltam, de nem tudom megállítani.
Hány pF-et kell idetenni? Esetleg mi szokott még ilyent okozni? Nekem eddig ez mindig bejött, általában 68pF-el.
Ha volna ilyen tekercs valakienk és elküldené, az is segítség lenne, ha másképp nem, kizárnám hogy ezzel a taggal van baj.
Köszi.
Tamás
A fent nevezett TV bekapcsolást követően (kb. 5 másodperc) leáll, pirosan villog a LED.
Mielőtt leállna a hangszórón hallani a bejövő forrást, de kép egyáltalán nincs, teljesen sötét a kijelző.
Az "input" megnyomására is feléled egy kis időre, aztán leáll.
Szétszedve a készüléket, semmilyen rendellenességet nem találtam, látszólag minden kondi tökéletes állapotban van,
nem találtam levált forrasztást.
A tápegységen mérve (amikor bekapcsolt állapotban van) minden érték rendben volt.
Tegnapi nap folyamán került be hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy a hang sistereg.
A táp egységet kiemelve forrasztási hibára gyanakodtam, de nem vezetett eredményre, kondenzátorokat kiszedve mind jónak mutatkozik, kapacitás és ESR tekintetében egyaránt.
Az alaplapot még nem néztem át de elképzelhető hogy valamely kerámia chip kondi vagy valami más okozza ezt a hibát.
A tulaj elmondása szerint mindegy melyik jelforrást használják, a hang akkor is sistereg, én is meg hallgattam, és amit hallani véltem az egy 50Hz folyamatos zúgás, ami nem nagyon halható.
A sistergést nem igen hallottam, mi okozhat ilyen jellegű hibát?
Én még az inverter részegység hibáját tudom gyanúsítani.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Rajzom nincs a készülékhez,de szerintem nem nagyon kell hozzá.
Üdv Istvan78
