Tiszteletem a Tanya mobiltelefonhoz értő szakembereinek!
Jóbarátom, (valamint sógorasszonyának) címbéli Samsung telefonja, szinte egy-időben kezdett furcsán viselkedni, nevezetesen, folyamatosan újraindul magától, mindennemű beavatkozás nélkül. Hard reset után is!
Tőlem kérdezte az okát, esetleges javíthatóságát, így én továbbítom a kérdést, hozzáértő kollégák felé.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm, barátom nevében is:
exGelkás
-*- Az utolsó automatikus frissítéskor (2015. okt. eleje) olyan szoftver került az S Advance telefonokra amely az alaplapon nem javítható hibát okozott. -*-
Nem ellenőrzött forrás információja alapján:
http://prohardver.hu/tema/re_samsung_galaxy_s_advance_ivelt_rokabor/friss.html
Hello mindenkinek,
a probléma a következő, LG F2400 típ. mobilnál nem tudom menteni a telefonban tárolt SMS-eket.
A telefon bluetooth-on kapcsolódik a pc-hez, természetesen a párosítás,a csatlakozás rendben van. Felépül az RFCOMM session, ezután az emulált soros port is működik. MOBILedit illetve MOBILedit Forensic szoftvert használtam, a telefonkönyv, a fényképek, a telefon adatok, pin kódok, telefonkönyv paraméterek, stb. mind lekérdezhetők. Az SMS-ek olvasásánál a darabszámukat megszámolja (104 db), de a listában már nem szerepel ennyi darab, a összeset nem olvassa ki, csak 8 darabot a SIM kártyáról. A telefon menürendszerében az összes üzenet olvasható.
Konkrét tanácsokat várok olyantól aki már ezzel a hibával találkozott, vagy olyat aki saját maga által kipróbált szoftvert tud ajánlani, amivel az SMS-ek ezen a típuson hiánytalanul lementhetők.
üdv
rn09
Hello!
Egy kínai 2 SIM-es telefont (Conquest-S8 - MTK6735 chip) használok immáron 6. éve, eddig Voda, Lidl, T-Mobile kártyákkal hibátlanul működött.
Tegnap számhordoztam egy Vodás számot Yettelre.
Beraktam a 2 SIM-es telefon eddig Vodás kártyahelyére és csak segélyhívás érhető el rajta.
Átraktam egy másik készülékbe, ott teljes térerő, megcsörgethető, tehát a kártya él, működik.
Visszaraktam az említett készülékbe, már mindkét kártyahelyen próbáltam, de semmi.
Térerő van UMTS -49dBm, viszont a "Network Cell Info" nevű program mutatja, hogy ...
-a nem adatslot esetében csak 2G van, de nincs csatlakoztatva
-adatslot esetében 2-3-4G is kiválasztható, de akkor sem csatlakozik (az adatslot nem fix, rendszeren belül választható, melyik kártyahely legyen)
-egyáltalán nem is próbál csatlakozni SIM2-ben, vagy a country stimmel (216), az operátor viszont néha SIM1 slotban már nem: 70 a 01 helyett (egyik fotó). Megadtam kézzel is a PLMN kódot (21601), akkor sem akar csatlakozni.
A kártya jó operátorkódot tartalmaz. (fotóztam az adatokat)
Próbáltam mindenféle hálózattal: 2G, 3G, 4G semmi nem változik, UMTS marad minden esetben. A rejtett menüben hiába állítom csak GSM, csak WCDMA, csak 2G-3G-4G automata módra fixen a készüléket, nem adatSIM esetében csak 2G marad
Megpróbáltam egy másik Yetteles kártyával, amin még nem ment végbe a számhordozás, azzal is ugyanaz a problémája. (Aktiválva küldték ki, tehát az nem hibaok!)
A készülék soha nem volt kártyafüggő és nem is figyelmeztet ilyesmire, hogy feloldókódot kérne.
Az IMEI nem tiltott, hiszen akkor a többi hálózaton is az lenne, bár mivel névtelen kínai készülék, minden IMEI kereső hibás számnak írja.
Ha az elérhető hálózatok közül választok manuálisan (Telenor HU 2G, Telenor HU 3G, Telenor HU 4G), "Most nem lehet csatlakozni a hálózathoz. Próbálja meg később." üzenetet dobja. Viszont ha megtalálja ezeket az adókat, hiszen listázza (mellékletben), akkor a készülék képes kommunikálni a megadott frekvenciákon, tehát nem HW hiba van.
A készülékre nincs frissítés, de miért is kéne, ha több 2010 körüli 2.3 droidos készülékben hibátlanul működik a kártya.
Lementettem, flash-eltem, ezáltal a teljes készüléket formáztam és így "újként" üresen szintén egyik SIM helyen sem működik, így visszaraktam a rendszermentést.
A 3G lekapcsolás nem érint, hiszen a GSM (2G) még mindig él és a 4G-t is támogatja a készülék.
A legutolsó képen már slot 1-ben a jó hálózati kódot írja ki és 4 adótornyot is talál megfelelő erősséggel, mégsem csatlakozik egyikre sem.
Mi lehet a hiba és hogyan küszöbölhető ki? Fél napja keresem a megoldást, de a neten semmi értelmes válasz nincs erre.
Sziasztok!Lányom telefonja feladta a küzdelmet.Nem reagál az érintőképernyőre,bekapcsolni be lehet működik a kijelző rendesen,de hiába tapogatom nem történik semmi.Én kijelző cserére gondoltam.Örülnék ha valakinek lenne ötlete,vagy csinált már hasonlót.
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv:Geri
