Került hozzám egy LG 32LJ590U típusú televízió tápegység hibával.
A szokásos nagyfeszültségű kondi pukkant el, és vitt még pár dolgot. (tranzisztor, ellenállás, dióda, zener dióda...)
Egyedül a 68 ohm-os ellenállást nem cseréltem, mert tűpontosan 68 ohm az értéke.
A mellékelt képeken látható alkatrészeket kicseréltem, de még mindig ugrálnak a szekunder kör feszültségei.
Mi lehet a gond? Kínomban már optót is cseréltem, de semmi hatása. Kondik jók, diódák, ellenállások jók...
Valaki már belefutott ilyenbe?
Előre is köszi!
Automata kereséssel végigfuttattam, de semmit nem talál.
Próbáltam szoftvert frissíteni, de nem hagyja, mert ugyanaz a verzió van az LG honlapján is.
Volt már valakinél ilyen tv? Előfordult tuner hiba ennél?
A fenti plazma tv kb 20 perc után kikapcsol.Volt valakinek ilyen hibája?A tápot átnéztem hibát nem találtam.Esetleg ebben is haldoklik Y SUS panel?A száma 6871QYH953A.
Üdvözlet mindenkinek!
A szóban forgó készülék hibája, hogy nincsen kép, ill. időnként bevillan vízszintes, színes csíkok formájában, az osd és a txt viszont hibátlanul megjelenik. A VSP9412B kimenetén a H/V szinkron és az Y jelek megvannak, de a CLK nincsen (legalábbis szkópon nem látni). Az R102 ellenállás DDP3315C felöli oldalán 1-2 tizeddel nagyobb dc fesz-t mérek (kb.1,5V) mint a VSP oldalán. Ellenállás nélkül nincsen rajta egyenfesz sem (a szinkron és az Y jelek ilyenkor is megvannak). A CVBS jelek túljutnak a CXA2040-en, az IC-k megkapják a tápfeszeket, a kristályok rezegnek.
Nem merném kijelenteni, hogy a VSP9412 rossz (túl drága), esetleg valami ötlet, vagy jó tanács merre keresgéljek tovább?
Üdv: gyulaig
