LG RT29FD55E OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
    LG OK RT29FD55E RT 29 FD 55
LG 37LV5590 KÉPHIBA TCON? megoldva main másik mainnal ok
Sziasztok adott ez a tv T315HW07 V9 tcon-nal szerintetek lehet t-con vagy esetleg kijelző?
LG 42LH2000 standby led fixen világít
A tévét szétszedve mértem a tápokat, OK.Power on feszültséget mértem 5v úgy hogy még nem is indítottam a tv-t.Az alaplapon mérve a q801-es tranzisztoron(P1 smd jelölésse)
emitterén  standby  5V-ot itt kapja.A  collektorán is 5V ezért indítja a tápot egyből.Leszedve a tranzisztort és próbálva bekapcsoláskor a standby 5V-is eltűnik.Előélete a TV-nek "túlfeszt kapott".Nincs rövidzár a standby 5V-on mégis letilt a táp ha az alaplapra rá van csatlakozva.A tápba lesz a hiba vagy az alaplapon merre induljak?
LG 55LM760S
Deze tv schakeld in en na korte tijd weer helemaal uit . Op het powerboard knippert een gele led . De elco's heb ik allemaal gecontroleerd en daar is geen afwijking in te vinden . Wie weet een oplossing voor dit probleem . Helaas bezit ik geen schema , dus het is niet eenvoudig om verder te zoeken .
lg_42px3rva-zc púpos kódolt kondik beazonosítása
Tisztelt szakik. Mindazonáltal, hogy egy rakat púpos kondi vár cserére a készülékben, azok hagyományos felirattal bírnak. ((egy 820uF 250V kondi beszerzésében-helyettesítésére tippeket kérnék)) Az X panelen lévő kondik azonosító felirata: 73423 33 2AT ezek C4, C5, C17, C18 felirattal vannak a panelon, de a kapcsolási rajzon ezeket nem találtam, alkatrészlistában sem. így néz ki: http://elcodis.com/parts/1972335/VES-100M1CTR-0405.html Az azonosításon felül kérnék segítséget, hogy ezen kódokat hogy kell "olvasni". Köszönettel D A
