LG V-3310D SM
HOOVER - SERVICE MANUAL
399.0 KB
HOOVER
    LG V-3310D V3310D 3310 3310D
Relevant HOOVER forum topics:
NEFF inverteres mikrohullámú sütő inverter kimeneti kondit felgyújtja
Egyik ismerősöm hozta ezt az inverteres mikrohullámú sütőt. Sajnos a NEFF néven kívül semmilyen típus azonosító nem szerepel rajta. Az inverter kimenetén két 3.6nF 3KV kondi van, egy-egy diódán át a két félperiódus tölti őket. Így sorba kötve elvileg 6KV -ot bírnak.
Az egyik kondi alja megégett, gondoltam cserélem és kész. Tettem bele egy 3.3nF 4KV -osat, ekkor megégett a másik eredeti kondi. Egy pillanat alatt....
Átméregettem, minden kondenzátor kapacitása rendben, ellenállások rendben, félvezetők - amit mérni tudok rendben.
Az feltűnt hogy a kimeneti feszültséget nem méri, nincsen feszültségosztó a szabályzó hurok számára. Csak a kimeneti áram alapján szabályoz (szerintem) egy kis soros trafón át méri.
Kerestem még két nagyobb kondenzátort amikből sorba kötve lett 3.5nF 6KV. Indítom, egy másodperc alatt kinyírta a 3.3nF 4KV -os előzőleg beépítettet.
Találtam egy idegen nyelvű fórumon egy hasonló esetet, ő nem talált rá megoldást - pedig az eredeti kondenzátort is megrendelte párban. Azt is felgyújtotta.
Most nem találom a fórum bejegyzést.
Talán a magnetron nem működik, és terhelés hiányában szalad túl a feszültség?
Csatolok képeket, ha valaki találkozott már ilyen esettel kérem ossza meg velem a megoldást.
Joco
LG F1068QD DD-s mosógép hol bezárja az ajtót, hol nem.
Lenne ez a gép, ezzel a panellal.
https://www.huoltopalvelu.com/LG-washing-machine-main-PCB-assembly-EBR73810301
10 indításból, 2 szer nem zárja az ajtót.
Nem nagyon hoztak ilyeneket javítani.
Jellemző ezeknél a full KH, mint a Samsung gépeknél?
Van Valakinek anyaga hozza, hogy melyik csati micsoda?
Kösz
Privileg (AEG) Procomfort 8440 időszakos ki-be kapcsolgatás
Sziasztok! Privileg (AEG) Procomfort 8440 időszakos ki-be kapcsolgatás. Sokszor olyat produkál a gép hogy mosás közben mintha elmenne az áram, eltűnik minden a kijelzőről, megáll egy másodpercre, csippan egyet és újra megy tovább. Ezt eljátsza kb 30szor és vagy továbbmegy vagy E61 hibát ír (mintha egyszer ES4 hibát írt volna, de erre nem emlékszem pontosan). AEG tesztprogramot indítva minden funkció működik. Mikor a hibát produkálja mozgattam a kábeleket nem-e kontakt hiba okozza, de nem reagált, ugyan úgy ki-be kapcsolgatott. Lekapcsoltam egyből ez után, áttettem centrifuga programra ott is ki-be kapcsolgatott, tehát fűtőszál hibára sem tudok gondolni. Szigetelésvizsgálóval kimérve jó amúgy. Van mikor rendesen lefut egy program rajta. Talán inkább a hosszabb programokon csinálja. EWM1000 panelos, nem látok rajta relé forrasztás hibát, kondik is jónak tűnnek. Van tippetek esetleg? Köszönöm előre is. Üdv.: G.
LG (GW-P207) Side By Side hűtő alkatrész beazonosítás
Sziasztok! LG (GW-P207) Side By Side hűtő alkatrész beazonosításban kérném a segítséget. A hűtő nem mutatott életjelet mikor hozzám került. Kis vizsgálódás után kiderült hogy hiányzik belőle egy-két dolog. 1. A vezérlő panel mellett (kétpólusú citromsárga csatlakozója van a panelon) a kapcsolási rajz szerint egy ún. "reactor", ami gondolom valami zavarszűrő tekercs lehetett, mert egyből a bemenő nullával lehetett sorba kötve. Ezt rövidre zártam és elindult a hűtő, a kompresszort kivéve. 2. Ugyan csak a vezérlő panel mellett volt egy 2 pólusú sarus csatlakozó amire a kompresszormotor indító kondenzátora menne. Ez is hiányzik. A bajom, hogy ha jól keresgettem a neten ez egy inverteres motor (LG FC140NEM), és nem igazán tudom milyen és milyen értékű kondenzátor való hozzá. Ugyanolyan polaritás nélküli állandó kondenzátor mint a nem inverteres kompresszorhoz? Kapcsolási dokumentumban nem találtam róla értéket, próbálgatni meg nem szeretnék, nehogy több kárt tegyek mint hasznot. https://drive.google.com/file/d/1Q7YC5RhlQo2mPLfv5NvRE4t4dRG54de_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qVejJaEH3xoAg7t5pbyhYORf7p3x_qEB/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1__3A_7kR1Kj63FeG3VnjEKsM3y0yJPPz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1kGczVWqIIQBTAflYclzgnTqUZCMN2T8N/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1r89Y2kqUCqzg5C74KQe_La8TldSHWq5Y/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1yk5v7Td9amYorOXTs4-z7XHin-yw568k/view?usp=sharing Köszönöm szépen a segítségeket előre is. Üdv: G.
