nevezett mikrosütőm elkezdett normális használat mellett szikrázni (egy bögre vizet szerettem volna melegíteni benne, előtte kb. félórával még rendesen megmelegítette a kaját) és égési nyomok jelentek meg az előtte lévő "lemezen". Leszedtem a magnetron előtti lemezt (papír, csillám??) és látom, hogy a hengeres sugárzó rész kivan "égve" ( megolvadt fém felület apró szétfröcskölt fémgömbökkel) , gondolom ez okozta a szikrázást.
Mi okozhatta ezt? Ha kicserélem benne a magnetront (neten találtam hozzá alkatrészt), akkor vajon rendben lesz, vagy ez valami más hibának az eredménye és a cseredarab is tönkre megy?
Az LG ami az alsó, egy MD-2642GT..
Ilyen kenyérsütős nekem még újdonság :) Muszáj néha selejtezni, végre volt kis időm is rá :)
Nos ennek az LG-nek a komplett előlapja hiányzik, az ajtóban elektronika is lehetett, ugyanis tőbe látszik a bal alsó sarokban, hogy el van csípve.
A kenyérsütő rész eleje is hiányzik.
A felső mikrón nincs típus, valamennyire látszik is a képen.
A tányérforgató motort lenyúlták belőle.
ÉRdekes ez a kialakítás, ahogy a kezelőszervek kicsit mélyebben vannak, mint az ajtó.
Szabad ezekre költeni?
Pityesz
Sziasztok! BUÉK! :D
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz:
A Pelgrim GVW920RVS/P01 típusú mosogatógépe 9-es hibakódot villog, ami egy helyi szakember szerint EEPROM hibára utal, de nem biztos.
A vezérlő panelt itt gyártották Magyarországon, a Flextronics- Kft-nél.
Föliratai:
CBL 220-240Volts 50-60Hz CB-PL WK:0321 X501 Vonalkód száma: 461972417401
A rajta lévő kontroller Motorola gyártmány: SC500398CP DL_M8 2J53W CTCTBZ0250
Az EEPROM: 24C04
Mi ilyen esetben a teendő?
Beszerezhető valahol a megírt EEPROM, vagy a komplett vezérlő panel? Esetleg a hibás panelt tudja valaki javítani (a gép nélkül)?
Fülesmester
Üdv,mindenkinek! Kérdezném a nagyérdeműt,hogy a tárgyban említett mosógépet miképp lehetne működésre bírni? A funkciókat szépen kezeli,minden gombra reagál,ajtót lezárja,de semelyik perifériát ezen kívül nem kapcsolja. Kb egy fél perc után sípol,és villogtatja egyszerre a két opcio gomb ledjét(ez a két funkciogomb a diagnosztika belépése is egyben) . Amit tudtam mértem,jónak találtam. Beeresztőszelepek,szivattyút próbára cseréltem,moci szénkefék még szinte eredeti hosszúak,fűtőbetét nem szivárog,nem szakadt. Egyébként a gép is olyan mint a új,belűlről is. Holnap még fojtatom,de esetleg tapasztalat valakinek?
